  MegaCAD
  Arbeitsblätter
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Arbeitsblätter (1618 mal gelesen)
Pixelbitch
Maschinenzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Pixelbitch an!   Senden Sie eine Private Message an Pixelbitch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pixelbitch
MEGACAD 2012/3D/2D SwissEdition
Windows 7 professional
erstellt am: 17. Dez. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
was für einen vorteil hat es wenn man Arbeitsblätter im Feature Tree anlegt gegenüber der konventionellen Art?
Grüsse und schöne Festtage
Pixelbitch
erstellt am: 17. Dez. 2014 15:34
Hallo Pixelbitch,
schau mal, ob dir das weiter hilft...ein Auszug aus der MC-Hilfe...
...Stichwort viell. "bezogen auf einzelne Objekte"...wobei - soweit ich weiß - ist es ab der MC 2015 auch möglich, auf diese Art- und Weise Arbeitsblätter für (eingefügte) exclusive Baugruppen zu erzeugen...
HTH,
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 17. Dez. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pixelbitch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pixelbitch,
wen du im Feature Tree ein Arbeitsblatt anlegst kannst du dir einen bestimmten Körper nehmen und daraus ein Arbeitsblatt machen zB. die Fußplatte eines Traegers um diese vom Laserschneider herstellen zu lassen.
Du hast dann nicht die gesamte Zeichnung als Arbeitsblatt, sondern nur das benötigte Bauteil.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Freundliche Grüße aus Reinstedt
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
[Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 18. Dez. 2014 editiert.]
Heymann
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Heymann an!   Senden Sie eine Private Message an Heymann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heymann
Windows 7, MegaCad 2017 3D 64 Bit, Rev.20.17,07,25;
erstellt am: 18. Dez. 2014 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pixelbitch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein großer Vorteil für die Erstellung der Arbeitsblätter im FT ist, wenn man sehr viele AB hat wird die Suche über die Leiste unten sehr mühsam. So öffne ich mir das 3D Teil über den Layer und klicke im FT auf das AB und fertig.
Heymann
Pixelbitch
Maschinenzeichnerin
erstellt am: 05. Jan. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Speicherbärle
erst mal ein gutes Neues Jahr :-)
vielen dank für Deine Info habe das auch gefunden konnte nur keinen Vorteil gegenüber
der  "normalen" Ableitung feststellen
Grüsse Pixelbitch
Pixelbitch
Maschinenzeichnerin
erstellt am: 05. Jan. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mon Cheri
zuerst mal ein gutes Neues Jahr
danke für Deine Info das mit dem speziell ein Teil detaillieren geht aber im "normalen"
Herstellen der Arbeitsblätter auch also für mich kein Vorteil :-)
Grüsse Pixelbitch
Pixelbitch
Maschinenzeichnerin
erstellt am: 05. Jan. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heymann
ein gutes neues Jahr erstmal
danke für Deine Info...ja das stimmt ist so übersichtlicher
Grüsse Pixelbitch
