| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Vorschau im Explorer (1426 mal gelesen)
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 09. Dez. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 09. Dez. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
MEGAing Mitglied Konstrukteur, Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 13.02.2011 MegaCAD 3D Unfold - aktuell Windows 7 Professional Service Pack aktuell) DirectX 11 Intel Core i7-2600K CPU @ 3.40GHz 3537 MHz Bus Speed: 100 MHz Motherboard: ASUSTeK P8P67 DELUXE BIOS: AMI 1305 Memory: 2047 MB Sound: realtek high definition Video: Radeon HD 6800 Series
erstellt am: 09. Dez. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Ich würde MySolution erst einmal laufen lassen, weil man die Megacad Vorschaubilder erst nach dem speichern im neuen MC2015-Format sehen kann. Achtung Dateien sind nicht mehr in MC-2014 aufrufbar. ------------------ Herby24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerd158 Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 97 Registriert: 08.06.2009 Core i7 Windows 7 64 Bit SP1 16 GB Ram Nvidia Geforce GTX 780 Megacad 3D 2014 Megatischler
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo, da muss ich widersprechen. Seit ich MC 2015 installiert habe sehe ich alle Megacad- Dateien im Explorer wenn ich die Ansicht auf "Inhalt" stelle. Die Shellextension hat (bei mir) ausgedient... Auch Drag and Drop funktioniert einwandfrei...
------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo, da muss ich widersprechen. Was du siehst ist MySolution, den MC2015 erzeugt von der letzten Ansicht eine PDF und der Win-Explorer kann diese aus der MC2015-Datei auslesen und anzeigen. Steht übrigens alles im Handbuch. Wer lesen kann ist im Vorteil. ------------------ Herby24 [Diese Nachricht wurde von MEGAing am 09. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
erstellt am: 09. Dez. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo, wo soll das denn im Handbuch stehen? Zitat: Original erstellt von MEGAing: Hallo, da muss ich widersprechen. Was du siehst ist MySolution, den MC2015 erzeugt von der letzten Ansicht eine PDF und der Win-Explorer kann diese aus der MC2015-Datei auslesen und anzeigen. Steht übrigens alles im Handbuch. Wer lesen kann ist im Vorteil.
Das einzige was ich gefunden habe ist: Speichern der aktuellen Ansicht als Icon in der Zeichnung. Wird eine Zeichnung gespeichert, erzeugt MegaCAD eine Bitmap von der derzeit aktuellen Ansicht in der Zeichnung. Diese Bitmap wird in der Zeichnungsdatei gespeichert und kann so von Windows ausgelesen werden auf Seite 32 der Neuigkeiten in Megacad 2015 (Hier die PDF) Gruß Peter
------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 10. Dez. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Zitat: Original erstellt von Stefan TG: Halloist in der 2015er Version jetzt eine Voschau im Explorer enthalten? ...? gruss Stefan
Also ich bin der Meinung diese Frage wird auf S.33 eindeutig mit "JA" beantwortet. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 10. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
