  MegaCAD
  Unfold - Wo ist die Blechstärke
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Unfold - Wo ist die Blechstärke (1785 mal gelesen)
EDEjemegacad
Sehen Sie sich das Profil von EDEjemegacad an!   Senden Sie eine Private Message an EDEjemegacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EDEjemegacad
MeagCAD 2013 unfold-SF
erstellt am: 15. Nov. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unfold_01.PRT
Unfold_02.PRT
Unfold_03.PRT
ich komme nicht weiter!
anbei drei Dateien:
Unfold_01: Grundfläche, Blechstärke vorhanden
Unfold_02: Grundfläche + 1. Lasche, Blechstärke vorhanden
Unfold_03: Grundfläche + 1 u. 2. Lasche, Wo ist die Blechstärke.
Ich habe dieses Phänomen sehr oft beim Unfold und komme damit irgendwie nicht klar!
Wo liegt das Problem?
EDE...........
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 16. Nov. 2014 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EDEjemegacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend, EDE,
da beide Flächen mit der Option "versenken" angefügt wurden, kommt es in der Ecke zu einer Überschneidung, die Sie durch eine zuvor angebrachte Klinkung vermeiden können.
Sie können die Kanten aber auch an der Eckte zusammentrimmen (mehr dazu im Handbuch auf Seite 79).
In MegaCAD 2015 wurde diese Funktion grundlegend überarbeitet und es wird automatisch eine Klinkung erzeugt.
Gruß VHR
Und Gott sprach zu den Steinen: "Steine, wollt ihr Produktmanager werden?"
Und die Steine flüsterten ehrfürchtig: "Nein Herr, dafür sind wir nicht hart genug."
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 17. Nov. 2014 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EDEjemegacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
wenn Dir sowas mit der Blechstärke passiert, also das sie bildlich nicht mehr dargestellt wird, ist meinstens auch was mit der Abwicklung im argen. Wer kennt das nicht
Nun warum hier hat VHR ja schon erläutert und auch gleichzeitig für die 2015 Besserung versprochen...da sind wir ja mal gespannt was da kommen wird
Fuselfee
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 17. Nov. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EDEjemegacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Unfold_03_13.PRT
Hallo EDEjemegacad,
in der Anlage habe ich dein beiden Flächen mal mit dem Flächenmenue editiert.
Die Klinkungen sind immer dann notwendig, wenn das Material ineinander rutschen würde.
Das hat VHR ja schon geschrieben.
"Wo ein Körper ist, kann kein Zweiter sein!"
Die Funktion Flächenanhängen hat da schon einige Möglichkeiten.
Deshalb noch eine zweite Variante zum Probieren.
Es kommt immer darauf an, was man als Ergebnis will.
@VHR
Es geht auf Weihnachten zu, da werden langsam die ersten versteckten Hinweise gegeben. Der aufmerksame Mitleser findet diese in einigen Kommentaren hier.
Jetzt sind wir aber neugierig.
Da war gleich ein Fehler und ein anderes Problem im Unfold bei meinem Beispiel.
Ich habe die Datei jetzt ausgetauscht.
1. AutoUpdate beim Entfalten ändert gleich beide Abwicklungen trotz anderem Namen im FT
2. Obwohl teilweise mit anderer Bearbeitung im Unfold erkennt das Programm die Kopie nicht als eigenständigen Körper.
Jetzt in der 2013 - da sieht es noch anders aus.
Gruß Matthias
   bald bin ich groß
[Diese Nachricht wurde von MABI am 17. Nov. 2014 editiert.]
EDEjemegacad
erstellt am: 17. Nov. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Version 2013, danke.......................
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 17. Nov. 2014 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EDEjemegacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Unfold_03mb.PRT
Ich habe die 2013 in den obigen Beitrag editiert.
Aber für diejenigen, die es interessiert hier noch die 2014.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
