| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Unfold (1170 mal gelesen)
EDEjemegacad Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 30.10.2014 MeagCAD 2013 unfold-SF
erstellt am: 12. Nov. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einem "normalen" 3D Körper kann man die Maße mit der Funktion "STRECKEN VON ZEICHNUNGSELEMENTEN" modifizieren. Ich möchte diese Funktion gerne auch bei Kantteilen (Unfold) einsetzen. Funktioniert leider nicht. Wir kann man die Größe, z. B. die Breite des Rahmens, siehe Datei, verändern. Ich komme da nicht weiter....... Gruss EDE............. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 12. Nov. 2014 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
Ich denke du meinst das wie im Film dargestellt. Ich hab den äußeren Quader mit dem Inneren verknüpft. Den äußeren Quader hab ich Variablen zugeordnet aus denen sich der Innere berechnet. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
erstellt am: 12. Nov. 2014 22:37
Hallo SN12, klasse! Jetzt wäre es noch schön, wenn du zeigen könntest, wie du im ersten Beispiel die Quader verknüpft hast...und im zweiten - den Aufbau in Para... ..die 10 bekommst du jetzt schon von mir ;-) |
erstellt am: 13. Nov. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
erstellt am: 13. Nov. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
Bin wieder einmal begeistert.... Gestern Abend ein Problem - über Nacht die Lösung........ Danke für die Hilfe. Grundsätzlich habe ich aber noch die Frage, ob man Unfold Bauteile nicht mit den normalen Bearbeitungsfunktionen verändern kann. Zum Beispiel: "Strecken von Zeichnungselementen" oder den Bearbeitungsfunktionen im Bereich der 3D Volumen Auswahl. Gruss EDE..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
Hallo EDEjemegacad, ja kann man. z.B. mit DragDrop siehe Film Allerdings gibt es Einschränkungen. Je mehr Bearbeitungen noch im Blech erfolgen kann es dann schwierig werden. Oder auch über den FT.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
erstellt am: 13. Nov. 2014 10:28
@SN12 und MABI, ...tja...das sind u.a. die Gründe, warum ich dieses Forum so sehr schätze!!! Toll...vielen Dank... |
