| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: eigene Werkzeugpalette? (1384 mal gelesen)
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 07. Nov. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eigentlich zeichne ich mit AutoCAD und SolidEdge. Ich fange aber demnächst einen Nebenjob an, in dem ich mit MegaCAD zeichnen soll... meine Frage ist ob ich bei MegaCAD eigene Werkzeugpaletten erstellen kann, wie es im AutoCAD möglich ist. Ich habe also eine Zeichnung in der viele Blöcke sind die ich dann in die Werkzeugpalette lade und so per drag and drop nach bedarf in meine aktuelle Zeichnung laden kann. .. oh je ich hoffe man versteht meine Frage Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2014 09:43
Hallo Sosnja, und willkommen im MegaCAD-Brett... |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 09. Nov. 2014 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hola mit MegaCAD kann man sich seine eigene Baugruppenleiste erstellen. Ab 2015 soll auch MegaCAD eine eigene Vorschau im Windows-Explorer mitbringen und D&D aus dem selbigen beherrschen, aber schauen wir mal. Bis jetzt bleibt als nur die Möglichkeit sich sein eigenes Menü mit Buttons zu basteln, was auch seine Vorteile hat. Dazu muss man in MegaCAD die "TAB-Taste" drücken, dann erscheint das Fenster "Funktion auswählen", in Kategorie wählt man "Baugruppe" und bei Schaltflächen "Baugruppe einfügen". Der Befehl "MacIns" (Baugruppe einfügen) ist parametrisch, man kann ihm verschiedene zusätzliche Angaben mit geben, unter anderen einen Pfad und einen Baugruppennamen. Enthält der Pfad oder der Baugruppenname Leerzeichen ist sowohl Pfad als auch der Baugruppenname in Anführungszeichen zusetzen! Enthält der Baugruppennahme ein "*", wie z.B. *.mac wird das Übersichtsfenster für alle zutreffenden BGs im Pfad aufgerufen. Als weiter Optionen steht die Angabe eines Einfügewinkels, eine Einfügefaktors, sowie mehrfach und Exclusiv einfügen zur Verfügung. Alle zusätzlichen Werte sind durch Komma voneinander getrennt. Das "M" steht für mehrmals einfügen, die BG wird solange eingefügt bis RMB gedrückt wird. Die Buchstaben "x" oder "X" stehen für x - nicht exclusiv (Standard) und X - exclusiv einfügen, in AutoCAD per "als Referenz einfügen" bekannt. <Macro-Datei>, <Winkel>, <Faktor>, <M[x|X]> =<Macro-Datei>, <Winkel>, <Faktor>, <M> ------------------ Jon Carpenter
erstellt am: 10. Nov. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank ihr beiden! Genau das habe ich gesucht Ich glaube so kann ich mich an MegaCAD gewöhnen.. ihr wisst sicherlich selbst das man am liebsten mit seinem Programm arbeitet, das man schon seit Jahren kennt Ich werde berichten ob ich es hinbekommen habe. Ich denke das ich die neue Version bekommen werde... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 08:35
Zitat: Original erstellt von Sosnja: ...ihr wisst sicherlich selbst das man am liebsten mit seinem Programm arbeitet, das man schon seit Jahren kennt Ich werde berichten ob ich es hinbekommen habe...
@Sosnja, ja - bekanntes Phänomen... Deshalb ist es ja so eine feine Sache, dass es die Foren hier auf cad.de gibt... ...und wenn es weitere Fragen gibt - als rein damit...hier sind wirklich einige sehr hilfreiche MegaCAD'ler/innen unterwegs... @Jon, klasse Anleitung...von mir die glatte 10! Das drag-and-drop funktioniert bei mir schon in der 2014...für prt's und mac's...wobei bei mac's werden die eben "nur" geöffnet...nicht in den "Einfügemodus" gewechselt... Dass, was ich da im Video gezeigt hatte (Corel), wäre schon auch eine feine Möglichkeit, wenn man "intensiv" mit "Macros aus Verzeichnissen" (ohne cadenas) arbeitet... |
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:37
@Sosnja, es gibt Infos zur 2015...schau den Beitrag von Mabi... Und - auf der Info-Seite steht was von..."Baugruppen einfach mit Drag & Drop hinzufügen" - mit Bilder und Text dazu... ...ich denke - dass wird dich interessieren... |
| Anzeige.:
