| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Einzelzeichnungen aus Baugruppe (2444 mal gelesen)
PS-Metall Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 15 Registriert: 25.09.2014 MegaCad 2015 Metall 3D PartSolutions
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich nutze die 2014er Metall3D version und habe eine Baugruppe aus einzelnen Zeichnungen erstellt. Dabei handelt es sich um eine Überdachung aus Stahlträgern. Das Dach ist 6,3 Grad geneigt. In der Baugruppe habe ich dann Bohrungen eingefügt. Wenn ich jetzt ein Arbeitsblatt der einzelnen Träger anlege, werden diese in allen Ansichten mit der Dachneigung dagestellt, das macht eine bemaßung der Bohrungen nicht möglich. Nun meine Frage: Wie kann ich eine Ableitung der einzelnen Träger erstellen (evtl. aktualisierung der einzelnen Bauteil-Dateien). Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLHH Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PS-Metall
In der Metall 3D geht das ganz einfach. Man verendend die Funktion "2D Arbeitsblatt aus Baugruppe erstellen". 1. Einstellungen vornehmen. 2. Baugruppe / Träger an klicken 3. Vorderansicht bestimmen, in den die Fläche der gewünschten Vorderansicht anklickt (Arbeitsweise wie bei Arbeitsebene Sichtstrahl). Schritt 2 und 3 kann in Anschluss wiederhold werden, bis man die rechte Maustaste drückt.
erstellt am: 25. Sep. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider kann ich kein Baugruppenelement auswählen, da es heißt, dass keine Positionsnummer vorhanden ist. Wie kann ich die einzelnen Bauteile mit Positionsnummern versehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PS-Metall
Moin,mmoin, du kannst auch im Tree das Einzelteil (Baugruppe) mit der rechten Maustaste anklicken und "Arbeitsblett anlegen" auswählen Dann kannst Du ein Arbeitsblatt nach Deinen Wünschen zusammenstellen.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Funktion hatte ich schon gefunden. Dabei tritt aber beschriebenes Problem auf! Der Stahlträger wird dann 6 grad geneigt dagestellt. Geht nur mit Arbeitsblatt aus Baugruppe erstellen. Aber Danke für deine Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 25. Sep. 2014 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PS-Metall
Hallo Fee, damit du siehst was PS-Metall meint, hier der Film dazu. Ist wirklich eine feine Sache. Ich habe mir die Funktion in mein Hauptmenü gelegt und bearbeite damit auch BG, welche nicht aus der Metall kommen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PS-Metall
Moin,moin, @ Mabi Super Funktion keine Frage! Ich wollte nur anmerken das es auch auf normalen wege geht. Man kann in seinem Arbeitsblatt auch eine neue Ansicht auswählen und da sie Ebene bestimmen Oder einfach eine vorhanden editieren....Dann hat man auch den rechtwinkligen Blick den Ihr braucht.... Es ist einfach eine andere Herangehensweise und hat definitiv mehr klicks.... Das muss jeder selber wissen was es liebe machen mag... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PS-Metall
Hallo Fee, richtig es gibt mehrere Wege. Ich es gibt auch unterschiedliche Anforderungen. Ich verwende alle Varianten, je nach Bedarf. Wenn ich mehrere Elemente in einem AB darstelle, dann erstelle ich das AB aus dem Modell und gehe über Layer- und Gruppenschaltung. Wenn ich AB aus Einzelteilen ohne BG Zuordnung mache, dann erstelle ich das AB über den Tree. Und bei solchen Fällen wie dargestellt eben über die Funktion AB aus BG. Wichtig zu wissen, welche Möglichkeiten es gibt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 16:32
Zitat: Original erstellt von MABI: Wichtig zu wissen, welche Möglichkeiten es gibt. |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 26. Sep. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PS-Metall
Hallo Thomas, ja Metall 3D! Er funktioniert aber mit allen Baugruppen. Da die Funktion (Buton) nur in der Metall ist, habe ich den mir dauerhaft gebastelt und in die BG-Tab gelegt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
