  MegaCAD
  Stahlbau Menü
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Stahlbau Menü (1637 mal gelesen)
Ma.Re.
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von Ma.Re. an!   Senden Sie eine Private Message an Ma.Re.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ma.Re.
-Windows 8 64 bit
-i7 4500U Prozessor
-NVIDA Geforce GT 750M Grafikkarte
erstellt am: 23. Sep. 2014 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend.
Habe wieder einmal ein Problem mit dem Stahlbau-Menü
Ich versuche jetzt schon seit mehreren Stunden bei den Stahlbauplatten den Plattenstoß in einer anderen größe zu erstellen.
Jedoch erzeugt das Programm diesen immer nur in der Größe 250x70x8.
Weiß jemand wie man dort die Größen ändern kann??
mfg Ma.Re. und dankeschön im Voraus
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 24. Sep. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ma.Re. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
ich würde ja gerne helfen.....
Welchen Plattenstoß...gibt es eine Datei, die Du eigentlich anhängen wolltest?
Welche Megacad Version hast Du?
Fuselfee
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 24. Sep. 2014 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ma.Re. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ma.Re.,
schön wäre wirklich zu wissen mit welcher Version du arbeitest.
Auch weiß ich nicht, wie vertraut du schon mit MegaCAD bist. Also, wenn du nach meiner Beschreibung noch Fragen hast, einfach los.
Ich vermute du meinst den Pfettenstoß.
Bei diesen Teilen im Stahlbaumenü handelt es sich um Baugruppen (*.mac). Im Feature Tree kannst du das Teil auf exklusiv schalten.
Rechte Maustaste - Attribute ändern - Haken exklusiv
Dann rechte Maustaste - Editieren - es öffnet sich ein neues Fenster mit der Baugruppe. Hier kannst du diese nach deinen Wünschen bearbeiten.
ACHTUNG!!! Wenn du fertig bist und die Datei schließen willst, wirst du gefragt "Änderung speichern" Mit OK wird die Baugruppe überschrieben und in Zukunft in der geänderten Form zur Verfügung stehen und wenn in anderen Konstruktionen noch auf exclusiv, dann dort beim Öffnen geändert. Besser ist du speicherst deine Änderung unter neuen Namen im gleichen Pfad ab.
Dann schließt du das Fenster und gehst wieder in deine Hauptkonstruktion. Dort unter Bearbeiten_Datenbank_DB-Info - Austauschen die Baugruppe in der Spalte anklicken und im Dateifenster die von dir neu erzeugte Baugruppe auswählen. Jetzt wird der Pfettenstoß ausgetauscht. Oder unter gleichen Namen in einem anderen Verzeichnis (im Projekt) speichern.
Wenn du dir einige eigene Pfettenstöße erzeugt hast, kannst du diese dann auch ganz normal über BG-Einfügen einsetzen.
Dies kommt ein bisschen auf deine Arbeitsweise an.
Ich hoffe du kommst klar.  3 Bilder zum besseren Verständnis
Gruß Matthias
bald bin ich groß
