  MegaCAD
  Fläche aufschneiden mit unfold
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche aufschneiden mit unfold (1586 mal gelesen)
metallbaumetzner
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von metallbaumetzner an!   Senden Sie eine Private Message an metallbaumetzner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metallbaumetzner
3DMegacad 2025 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional25
Disto3D mit Feil-Software für MC
Win11 pro
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
19"Schlepptop + 30"-Monitor
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rahmen.PRT
Hallo Blechspezialisten,
ich verzweifle gerade bei dem Versuch, einen Abdeckrahmen zu konstruieren und speziell dabei, ihn in der Fläche aufzutrennen, da ich das Teil ja nicht im Stück bauen kann sondern vier Teile zusammenschweißen muss. Die erste Fläche bekomme ich aufgetrennt, aber bei der Zweiten finde ich erst keine geeigneten Konstruktionspunkte, und wenn ich mich so ungefähr annähere, habe ich da kein Volumenblech mehr sondern eine Fläche.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wo mein Denkfehler ist?
Grüße um
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallbaumetzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Forum22_004572_rahmen_vh_01.PRT
ich habe mal eine Datei angehängt.
Schau mal ob Dir das Hilft.
Bitte die Masse und Dicke überprüfen.
Es Grüßt
Volker H.
metallbaumetzner
Metallbaumeister
Win11 pro
erstellt am: 15. Sep. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Forum22_004572_rahmen_vh_01geandert.PRT
Hallo Volker,
vielen Dank. Ich hab mich da an den Feinheiten aufgehängt, nämlich den Flächenspalt mittig der Klinkung zu positionieren (z.B. die Ecke vorn rechts in der Datei)
Hab in Deiner Datei noch mal eine Ecke versucht, indem ich den letzten Flächenspalt im Tree gelöscht habe- das kommt jetzt so näherungsweise ran (rote Linie in der Draufsicht)aber richtig pfiffig ist das noch nicht, wenn die Winkel bzw. die zusammenzufügenden Kanten unterschiedlich sind.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit der Spaltpositionierung z.B. über drei Punkte, an Fläche o.ä.?
Grüße um
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 15. Sep. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallbaumetzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von metallbaumetzner:
Grüße um
Meines wissens nach nicht.
Kannst ja mal eine Verbesserungsvorschlag an Megatech schicken.
Es Grüßt
Volker H.
