| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Textur auf einer Fläche (1333 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 18. Aug. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Frage, wenn ich einem Körper (z.B. Quader) eine Textur zuweise geht das ohne Probleme. Wenn ich aber nur einer Fläche die Textur zuweise wird der Quader transparent geschaltet.(siehe Bild) Hat sich da irgendetwas geändert? Muss ich da irgendeine Einstellung ändern? SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 14:13
Hallo SN12, das ist bei mir genauso - sollte aber so nicht sein - oder? Ein Fall für den Support? |
erstellt am: 18. Aug. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 19. Aug. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 19. Aug. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Moin,moin, Jap, ist bei mir jetzt nach dem Aufspielen des neusten SP auch so. Gehe davon aus, dass Ihr es an den Support gemeldet habt. Wäre schön wenn es eine Info noch dazu gäbe....gell? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
erstellt am: 19. Aug. 2014 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
