| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: aus einer DXF ein Blech erstellen (1009 mal gelesen)
Jick Mitglied Lasern / Wasserstrahlschneiden/Konstruktion
Beiträge: 58 Registriert: 01.12.2010 SWX2012 SP5
erstellt am: 16. Aug. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in Megacad die Möglichkeit eine Abwicklung als Dxf zu öffnen, daraus ein Blech zu machen und dort mit Hilfe von Biegelinien die Kantungen zu erzeugen ? Bei meinem alten Arbeitgeber habe ich mit Solidworks gearbeitet und da hieß das skizzierte Biegung. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2014 11:59
Hallo Jick, herzlich Willkommen im MegaCAD-Forum... Es fehlen einige Informationen, um dir etwas exakter Antworten zu können... ...mit welcher Version von MC arbeitest du denn? Habt ihr Unfold? (Systeminfos?) Dann wäre es gut, die DXF-Datei (die Geometrie) und deren Qualität zu sehen (sofern erlaubt)... ...denn dann könnte man bestimmt auch Rückschlüsse auf die "Biegerichtungen" und "Biegewinkel" ziehen... ...generell sollte es kein Problem sein...dies in MC (mit Unfold) umzusetzen... |
erstellt am: 16. Aug. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, wir haben Megacad 2012 3D ohne Unfold wollen aber das Unfold-Modul dazu kaufen. Anbei habe ich mal eine einfache Dxf mit einem Rechteck und zwei Biegelinien, eine soll 90° nach oben die andere 45° nach unten. Diese Funktion brauche ich oft auf Arbeit da ich viele Abwicklungen bekomme aber kein 3D-File dazu, deshalb die Frage. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2014 14:14
Hallo Michael, in der Anlage mal ein kleines Filmchen...mit der MC 2012 und dem Unfold-Modul... Die DXF-Datei kam einwandfrei in MC 2012 an... Ich denke, nach dem Einstellen bestimmter Parameter (Abzugs- und Korrekturwerte, Biegeradien etc.) sollte das sehr gut umzusetzen sein...wobei das von dir gezeigte Beispiel ja sehr einfach aufbaut - da geht mit Unfold schon noch einiges mehr... HTH, |
erstellt am: 16. Aug. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, vielen Dank für das Demo genau so meinte ich das, die Verkürzungen und die Abwicklung errechnet später die Software für die Abkantbank. Wir haben halt oft das Problem das wir nur Abwicklungen bekommen und daraus ein Blechteil erstellen müssen, deshalb diese Vorgehensweise. Danke für die Mühe. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
