| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: konvertieren .mac für Evol II 2D (1457 mal gelesen)
Mein-Benutzername Mitglied Metallbauer
Beiträge: 10 Registriert: 11.12.2012
erstellt am: 14. Aug. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine zip Datei 28 MB mit Bauteilen im .mac Format. Entpackt ca. 60 MB Diese kann ich nicht lesen. Es ist aus euner neueren Version Meine Cad Version ist Evolution II 2D. Gibt es eine Möglichkeit diese komplett nutzbar zu machen sprich konvertieren. Vielen Dank Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 17. Aug. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mein-Benutzername
Moin,moin, für Dich so wohl nicht.... Du solltest Dir ein DXF geben lassen (in älterer Version)...dann sollte es gehen.Vobei in der EVO II dir einiges verloren gehen wird, was es schon in der neueren Version gibt. Klar kann man runterkonvertieren ....aber ...... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2014 14:19
Hi Fee, ich hatte Torsten eine PM geschickt - und darauf noch keine Antwort erhalten... Was ich mir auch gedacht habe - eine MAC-Datei mit ca. 60 MB Dateigröße könnte u.U. auch 3D-Elemente enthalten...und die können mit der EvoII / 2D auch nicht geladen werden... ...mein Vorschlag (als Versuch) wäre gewesen... ...im 2D über das Format 4.5 (prt) zu speichern... ...im 3D eine Step zu erzeugen..damit er wenigstens ein neutrales Datenformat hat...und eine 3D-PDF, dass er sieht, was da drin wäre...wenn es sich um 3D handeln würde... ...dann könnte man abklären, welche 2D-Ansichten und Schnitte er (sollten es 3D-Modelle sein) benötigen würde...und die dann wieder im prt-Format 4.5 bzw. als DXF/DWG im entspr. nach unten gesetzten Konverter versuchen... Oder aber - er lädt sich eine aktuelle Demo von MegaCAD 2014 3D - und schaut mal, was da so alles geht...
erstellt am: 18. Aug. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, es sind ca. 1400 Elemente aus einem Schmiedeeisenkatalog. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit keine 3d Elemente. Es ist für mich auch nur praktikabel wenn es eine Möglichkeit gibt diese in einem Ritt zu konvertieren. Jede einzeln wäre ja ein sehr großer Aufwand. Würde es mit der Demo Version gehen diese zu konvertieren? Gruß Torsten
erstellt am: 18. Aug. 2014 10:42
Hallo Torsten, manchmal macht Versuch klug... Und - für viele einzelne Dateien bietet MegaCAD ja die Batchkonvertierung an...s. Screenshots... HTH, |
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:48
...tja...jetzt sollte ich die Glaskugel befragen - oder? Ich hab keinen Plan, mit was für einer Konfiguration du arbeitest...ob du mac's neuerer MC-Versionen versuchst, in die Evo-II zu bekommen...welches BS (Systeminfos ausfüllen???) du einsetzt...ob Virenscanner mit laufen...ob die Daten im Netzwerk liegen...oder auf einer CD gespeichert sind... ...oder...oder...oder... Also nochmals mein Vorschlag, den ich dir per PM bereits gemacht habe... Sende mir die Datei per eMail zu - und ich würde versuchen, ob ich dir daraus "Evo-II-verwertbare" prt's erzeugen kann... ...mehr geht von meiner Seite aus nicht... |
erstellt am: 18. Aug. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe versucht mac´s die ich benutze zu konvertieren auch PRT´s und DXF´s gehen nicht zu konvertieren. Immer ein Absturz. Ansonsten Win 7 Einzelrechner mit Betwin 2 Plätze, AVG aus, Daten lokal. offensichtlich habe ich deine PM versiebt, sorry. Angebot nehme ich gerne an. Als zip 28 MB, und wohin? vielen Dank fü´s erste Gruß Torsten
erstellt am: 18. Aug. 2014 12:35
...ich würde versuchen, aus den mac's dxf/dwg's zu machen, die du dann (mittels Batchoption) in die EVO II holen könntest...ob das klappt, weiß ich nicht... ...es gehen auf jeden Fall die "Einfügepunkte" der Macros verloren...und auch deren "BG-Info's", sofern vorhanden... ..dennoch sollte es so leichter sein (wenn es klappt), als alles "nachzubauen"... eMail ist in meinen Profil hinterlegt...oder hier... cad(at)NN.com Die Größe des Anhangs spielt keine Rolle - da mein eMail-Konto beim Empfang nicht "größenbeschränkt" ist... |
erstellt am: 18. Aug. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mein-Benutzername
Moin,moin, unser Baerli zeigt hier schon wieder vollen Einsatz....mehr geht escht nicht.....gut dass wir Dich haben!!! Hoffe "Mein-Benutzername" weiß dies zu schätzen und gibt ordentlich units aus für Dich.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 17:12
Hi Fee, vielen Dank für dein Lob... - aber - so sind wir halt im MegaCAD-Forum...wir helfen gerne...weißt du ja...
Und - ich denke, Mein-Benutzername konnte geholfen werden...zumindest so, dass er die CAD-Daten mit seiner Evo II nun öffnen kann... |
erstellt am: 18. Aug. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle für die promte Hilfe. Ja ich kann die dxf´s jetzt einzeln einlesen, aber die Batchkonvertierung geht leider nicht. Und ich habe auch nicht die geringste Ahnung wieviele Unities dafür auszugeben sind. ?. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 17:26
Zitat: Original erstellt von Mein-Benutzername: ...aber die Batchkonvertierung geht leider nicht. Und ich habe auch nicht die geringste Ahnung wieviele Unities dafür auszugeben sind...Gruß Torsten
Hallo Torsten, um das Einlesen der einzelnen Dateien zu "vereinfachen", würde ich dir vorschlagen, das kostenfreie Tool "MegaVIEW" von der Supportseite von MegaCAD zu laden...so kannst du deine mac-Dateien sehr einfach "sichten"...und sehen, was in welcher Datei drin ist...und so kannst du dann "Schrittchen für Schrittchen" deine dxf-Dateien in MegaCAD-Evo II holen...und daraus dann z.B. mac's machen... 10 U's sind genung - alles ok... |
erstellt am: 18. Aug. 2014 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ok dwg geht auch nicht. Wie die einzelnen Teile aussehen sehe ich ja im PDF Katalog, insofern geht das schon mit dem einzelnen einlesen. Es werden ja nicht immer alle Teile benötigt. hat mir sehr geholfen. Danke Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mein-Benutzername
Moin,moin, oben in der Kopfzeile der Beiträge findest Du die unities und bei 10+ mit Haken solltest Du bei Speicherbaerlis Beitrag draufdrücken. Kannst eh nur Du... Dann wird der Beitrag auch als erledigt im foren angezeigt. Auch wäre es für weitere Fragen sinnvoll wenn Du Deine Systeminfo ausfüllen könntest. Dann weiß man gleich mit welcher Version Du arbeitest. Viel Erfolg weiterhin ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
