| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Unfold-Abwicklung (1179 mal gelesen)
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 14. Aug. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bräuchte mal Hilfe bei einer Abwicklung... Wie kann ich den Segmentbogen im Anhang am besten abwickeln, bzw. kann mir den jemand abwickeln ? Vielen Dank ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald [Diese Nachricht wurde von mald am 14. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 12:14
...auf die Schnelle...vielleicht so? |
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011 Megacad PP 2023 (64) **************************************** Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro P1000; Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 14. Aug. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:47
...vielleicht mit "Fläche extrahieren" im Flächenmenue? |
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2014 15:05
...da beim Zuordnen mit dem Befehl "Extrahieren..." aus dem Faltenmenue ja immer nur das angewählte Segmentstück "verbleibt", der Rest des Segmentkrümmers dabei aber gelöscht wird...habe ich den Segmentkrümmer (nach dem Einfügen des Spaltes) 5x Kopiert (genauso oft, wie ich Segmente habe) - und dann jedem Segment eben mit dem Befehl "Extrahieren..." aus dem Faltenmenue die Biegdaten zugewiesen... ..meintest du das? |
erstellt am: 14. Aug. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 14. Aug. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
erstellt am: 15. Aug. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2014 12:06
Hallo Ekki, sehr fein - wieder etwas gelernt...(das war schon mal so - wieder vergessen)...für dein Filmchen die glatte 10! Ok, ich hätte für den "Flächenspalt" die kürzeren Seiten gewählt - aber das ist ja hier eher nebensächlich... Nur so angedacht: weißt du, was ich toll fände - wenn diese Einstellungen alle in dem Fenster (u.U. mit weiteren Fenstern/Tabs) vorzufinden wären, in dem die Segmentkrümmer erstellt werden...das würde es schon erleichtern...finde ich...und ob es möglich wäre (als Option zu- bzw. abschaltbar), dass dann auch gleich beim "Zuweisen zum Faltkörper" den Flächenspalt automatisch erzeugt haben könnte...z.B. durch Auswahl nur einer Kante... |
