| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Hinweistext Abstand Text - Linie (1218 mal gelesen)
Nutvater Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 21.06.2002 Win 10 pro; MC 2022 ME (64) 3D; MegaGenial; Part solutions
erstellt am: 01. Jul. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 01. Jul. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
erstellt am: 01. Jul. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, nein, die Bemaßung meine ich nicht. es geht um "Text-Hinweis" aus dem Textmenü. Das ist ein Text der mit einer Linie und einem Pfeil versehen ist, und etwas an einer Körperkante oder so beschreibt. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 01. Jul. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
erstellt am: 01. Jul. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, das stimmt, bis man eine zweite Zeile darunter setzt (Blocktext). Dann sollte der Abstand zur Linie definierbar sein. Der Zeilenabstand ist ja auch einstellbar. Ich habe beobachtet, dass bei Arbeitsbeginn der Abstand (ich benutze da "Raster" als Psitionierhilfe) ziemlich steut. Und nach ca. fünf Anwendungen ergibt sich ein guter immer gleicher Abstand. Also müsste ich erst fünf texthinweise ins blaue schießen (lol). Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
Hallo Nutvater, verstehe gar nicht wie du eine zweite Zeile hin bekommst mit der Funktion. Ich kann nur eine Zeile Text eingeben. Vielleicht weiß ich aber auch nur nicht wie es geht. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 01. Jul. 2014 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
Hallo Klaus, auch bei mir geht nur nachträgliches editieren per Drag-Drop. Wenn du aber mit Raster Linien und Text ablegst, sollte es immer so funktionieren. Du musst dir nur deine Einstellung speichern. z.B Text A 3.5-Raster 1. Eine andere Möglichkeit ist, du baust dir eine Baugruppe mit Textliste. Da hast du den Blocktext immer mit konstanten Abstand verfügbar. Den Text gibst du über Textliste ausfüllen ein. Die Linien passt du dann an. siehe Film und Beispiel ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke Matthias, das sind zwei Möglichkeiten. hallo Peter, Du kannst aus der Textzeile beim Hinweistext nachträglich mehrere Zeilen machen, indem Du auf den Text klickst, und in dem sich öffnendem Fenster die mittlere Option "... als Block" auwählst. Da öffnet sich deine Textzeile im Textblock-Fenster. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
Hallo Nutvater, Zitat: Original erstellt von Nutvater:
Ok, das war mir auch klar. Ich dachte das geht direkt in der Funktion sorry. Warum benutzt du denn nicht einfach nur den Hinweispfeil aus der Funktion? Und setzt dann deinen formatierten Text aus der Textfunktion dazu. Dann sollte der Text ja deinen Formatvorstellungen was den Zeilenabstand angeht entsprechen oder nicht? Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
erstellt am: 02. Jul. 2014 22:35
Hallo Mabi, schöne Lösung...10 U's sind dein ;-) |
