| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Linie mit bestimmten Winkel zeichnen (3256 mal gelesen)
Schnecken Mitglied Verkäufer
Beiträge: 3 Registriert: 04.06.2014 Windows 7, MegaCad LT 2014
erstellt am: 18. Jun. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche seit vielen Stunden mit MegaCad LT Linien mit einem vorgegebenen Winkel, z.B. 12.5°, zu zeichnen. Ich brauche diese Funktion sehr oft. Habe die MegaCad-Hilfe und auch das Forum studiert und keine Lösung gefunden. Beim LT ist das Icon "Linie unter einem Winkel und Längenabgabe" nicht vorhanden. Danke für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 18. Jun. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnecken
erstellt am: 18. Jun. 2014 08:18
Hallo Schnecken, herzlich willkommen im Forum... Ich kenne die Möglichkeiten der LT auch nicht wirklich...aber... ...vielleicht wären die "Rastereinstellungen" eine Option...so es die in der LT gibt...s. Bild... |
erstellt am: 18. Jun. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2014 08:48
...schau mal, ob es diese Möglichkeiten in der LT gibt... In die Eingabefelder, die an der Maus hängen, kommt man mit der "Escape-Taste"... HTH, |
erstellt am: 18. Jun. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:41
...Danke für deine Rückmeldung...und schön, dass ich dir helfen konnte... In diesem Zusammenhang würde ich mir - falls das noch nicht bekannt ist - die Auswirkungen von "absolut und inkremental" mal Anschauen...das kann u.U. bei der Eingabe der Werte sehr sehr hilfreich sein... |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 18. Jun. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnecken
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 19. Jun. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnecken
