| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Hilfe beim runden einer Fläche (1997 mal gelesen)
muepet Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 8 Registriert: 12.05.2014 MegaCad Profiplus 2015
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen schönen Guten Morgen, ich habe ein Problem mit dem runden einer Fläche. Ich möchte die Fläche mit einem R22 runden, was ich jedoch nicht hin bekomme. Habe mal die Datei sowie ein Bild, wie es aussehen sollte, angehängt. Über eine Hilfe von Euch, wäre ich sehr dankbar. ------------------ Viele Grüße Peter Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:07
Hallo muepet, und ein herzliches Willkommen im MegaCAD-Forum... Ich bin mir nicht sicher - aber bei den Maßen - s. Bild - bist du dir da sicher, einen R 22 haben zu wollen? Ohne das jetzt konstruktiv bewerten zu wollen...bin ich mir nicht wirklich sicher, ob das generell gehen würde...da zu wenig "Material" stehen bleibt - und zwar an verschiedenen Konturen deiner gewünschten Rundung... ...oder habe ich da einen Denkfehler... |
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:12
...du meintest doch diese Kontur (umlaufend)?
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:28
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich versuche es mal so zu erklären: Wenn ich auf die Fläche einen Kreis mit einem Radius von R22 legen würde und dann diese Fläche austragen würde, hätte ich die Wölbung. Da aber die Fläche noch einen Radius von R50 hat, würde dieses nicht funktionieren.
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:35
...Bild vergessen...
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:38
...also - die Wölbung mit dem Radius 22 mm geht nun über "beide" Flächen - ist das so gewollt? |
erstellt am: 12. Mai. 2014 11:20
...hier noch ein kurzes Filmle dazu...mal schaun, ob das mit dem Hochladen klappt...das wäre auf die Schnelle meine Vorgehensweise...es mag andere geben...viel. meldet sich dazu ja noch jemand mit einem anderen Ansatz :-) HTH, |
erstellt am: 12. Mai. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2014 11:48
...hmm...lade dir mal die zip-Datei aus meinem letzten Beitrag...entpacke diese...und schau dir das Filmle mal an...mit Ton... Mehr zeigen kann ich nicht... |
erstellt am: 12. Mai. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 12. Mai. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muepet
erstellt am: 12. Mai. 2014 16:50
Hi Thömse, komisch - bei mir läuft die mp4-Datei...ob es bei anderen auch nicht geht? Und - ich denke - dein Lösungsansatz ist derselbe, wie meiner - wenn ich mich nicht stark täusche... |
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 13. Mai. 2014 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muepet
Guten Morgen NN Ja der Lösungsansatz ist der gleiche...ich wollt's einfach selber noch konstruieren Habe ein paar andere mp4-Dateien von Dir geprüft und die laufen alle als Video nur eben dieser nicht von gestern Verregnete Grüsse TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2014 07:58
erstellt am: 13. Mai. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muepet
Hallo NN Besten Dank für Deinen Link, habe Dein Filmli gesehen. Am Anfang habe ich alles gleich erstellt wie Du, ausser die Führungslinie habe ich mit Konstruktion -> Kurven 3D -> Kurven-Schnitt erstellt! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2014 09:22
Hallo Thömse, klasse - das mit dem Projizieren der Schnitt-Kurven...alleine - weiß nicht genau, ob das hier einfach so verwendet werden kann, da die Konturen des Körpers -> s. Bild - nicht parallel sind... Dennoch eine sehr schöne Anregung... Fein, dass es mit dem "Filmle" nun geklappt hat...
erstellt am: 13. Mai. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muepet
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 13. Mai. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muepet
Moin, moin, auch von mir ein herzliches willkommen im Foren Muepet @speicherbaerli Ich hätte es auch so gelöst. Du bist ja immer von der flotten Truppe.....ehrlich.... Dein Film lässt sich bei mir erst anschauen, wenn ich ihn auf den Rechner speichere etnpacke und starte, sonst ist es wie bei Thömse nur eine Tondatei... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2014 11:11
Zitat: Original erstellt von Fuselfee: ...@speicherbaerli... ...Dein Film lässt sich bei mir erst anschauen, wenn ich ihn auf den Rechner speichere etnpacke und starte, sonst ist es wie bei Thömse nur eine Tondatei...
Hi Fee, vielen Dank für deine Rückmeldung... ...daran mag das liegen...denn bei mir ist der Film ja entpackt auf dem PC...das hat bestimmt damit zu tun...ich habe den "gezippt", da die Datei knapp über 15 MB groß war...gezippt nur noch 14 MB... - ich hab mal den ganzen Bildschirm von MegaCAD aufgenommen - also - in der 1900x1200er Auflösung...das geht echt gleich auf Kosten der Video-Datei größe...
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:17
Hallo Zusammen, das finde ich mal schön - das Forum lebt einfach... Habe ich eben von Thömse einen schönen Hinweis bekommen - und mir gedacht - den Teile ich mit Euch... Bitte bei der Datei: AE_WECHSEL.CIP.txt das ".txt" entfernen... ...viel Spaß damit... |
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muepet
Hallo NN Ist halt immer wieder interessant zu sehen in einem Film wie andere arbeiten und was ich noch dazu lernen kann Super der Film und herzlichen Dank für den gesprochenen Dank. Hat mich gefreut, dass ich eine Funktion zeigen konnte die noch nicht so bekannt ist aber sehr effizient. Hoffe ich finde im Forum noch den Urheber um den Dank weiter zu leiten! NACHTRAG: Hier der Link zum Urheber: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/004260.shtml#000001 Viel Spass und frohes Arbeiten. Gruss und mittlerweile sonnige Grüsse aus Zürich TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 13. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muepet
