| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Baugruppendatenbank (1539 mal gelesen)
Peschä Baumann Mitglied Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 12.02.2013 MegaCad Profi+ 2018 (64 Bit) MegaCad Unfold SF 2018 (64 Bit) HP Z440 Workstation Windows 10 Pro, 64Bit
erstellt am: 07. Mai. 2014 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Mir gelingt es leider nicht Bauteile in die Bauteiledatenbank eizufügen. Verwendet jemand von euch eventuell diese Funktion regelmässig und kann mir weiterhelfen. Der ganze Aufbau der Datenbank ist leider nicht mehr so aufgebaut wie in der Hilfe beschrieben. Ich bekomme immer nur Fehlermeldungen wenn ich einen neuen Datensatz anlegen möchte. Vielen Dank für euer Feedback. ------------------ pb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 08. Mai. 2014 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peschä Baumann
erstellt am: 08. Mai. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom Hier kurtz erklärt was ich gemacht habe: Startseite - Normteilemenü - Bauteile, danach öffnet sich die Baugruppendatenbank. Ich möchte hier meine Normteile als 2D Zeichnungen hinterlegen, so dass ich diese bei Bedarf direkt in meine Zeichnungen eigügen kann. Sobald ich alle Bauteilangaben eingegeben habe und diese mit meiner .mac datei verknüpt habe, kann ich diesen Datensatz nicht abspeichern. Siehe beigefügtes PDF. Es erscheinen leider nur jede Menge Fehlermeldungen.
erstellt am: 09. Mai. 2014 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peschä Baumann
Guten Morgen Peschä Dieses Normteilemenü habe ich nicht ist vielleicht nur ein Bestandteil Deiner Profi-Version oder Hast Du Cadenas? Bei diesen Themen kann ich Dir leider nicht weiterhelfen da müssen unsere DB-Profis ran Gruss und schöner Tag TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 09. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peschä Baumann
Hallo Peschä, ich habe die Metall 3D, da ist die Funktion normalerweise auch drin. Aber auch bei mir funktioniert sie nicht. Das Anlegen einer eigenen Datenbank ist schlechthin unmöglich. Ich habe dies schon vor längerer Zeit aufgegeben. Bei mir hängt sich das Programm meist schon beim Ausschneiden von Baugruppen auf. Das ist eindeutig ein Fall für den Support. Bitte melde es dort an! Wenn du ein Feedback bekommst, gib uns bitte Bescheid. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2014 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias Bin schon mal beruhigt dass es nicht an mir oder meiner Hardware zu liegt scheint. Habe mich an den Support gewendet und warte nun auf deren Feedback. Werde bescheid geben sobald es etwas neues gibt. Hoffe der Support bringt die Sache zum laufen, habe die Umstellung von MegaCad Unfold auf die Profi+ Version mit der der besseren Normteileverwaltung begründet. Von daher wäre es schade wenn ich diese Funktion nicht nutzen könnte. Gruss und schönes Wochenende an alle Peschä ------------------ pb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe bescheid vom Support bekommen, die Funktion ist zurzeit nicht funktionsfähig. Es wird daran gearbeitet diese wieder in stand zu setzen, Die reparierte Funktion wird in einem der nächsten Servicepacks enthalten sein. Gehe davon aus dass es noch längere Zeit dauern wird. ------------------ pb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peschä Baumann
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peschä Baumann
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peschä Baumann
Danke Peschä, da fällt mir auf hoffentlich ist dein Name nicht Programm Pesch, Ä...tsch! - Bau... Mann so! Die gesamte Metall-Applikation ist eine Baustelle wie der Flughafen BBI! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 14. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
