| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Komische STEP-Datei (1837 mal gelesen)
tower Mitglied Selbstständig, Blechbearbeitung, Laserschneiden
Beiträge: 77 Registriert: 15.12.2009 PC-Lenovo,IntelCor Duo 3GHz, 2 GB NVIDIA GeForce 9600 GT Windows 7 2 x Samsung SyncMaster P2370 Megacad 2016 MC 2016 3D Unfold&SF
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle Ich habe hier mal eine komische STEP-Datei. Das sind nur Linien, kein Körper. Hat jemand eine Ahnung wie ich daraus eine Blechabwicklung bekomme. Ich würde das ja selbst zeichnen. Aber ich habe keine Ahnung wie ich die Löcher in der Fläche positioniert bekomme Vielen Dank im Vorraus Jörch ------------------ tower Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:42
Hallo Jörch, ohne die STEP-Datei wird’s schwierig, etwas dazu zu sagen... |
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:51
Hallo, schau dir das mal an, was ich hier auf die schnelle gemacht habe...Maße bitte selbst prüfen! Die STEP war unbrauchbar! Für die eine Lochreihe fehlt ein Abstandsmaß - ich hab mal 80 mm angenommen (die 160 halbiert)... In der Höhe habe ich dann 121,51 mm statt 121,73 mm - und die eine Kantenlänge ist bei mir 401,31 mm statt 400 mm... ..sonst müsste das ganz gut passen...wie gesagt - bitte selbst prüfen HTH,
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 29. Apr. 2014 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tower
Hallo NN, Klasse gemacht - ich habe noch eine kleine Ergänzung: Wenn man die Abwicklung mit der "Schneidrad Option" erstellt, dann werden die "Löcher" nicht als Vieleck sondern als Polylinien aus wenigen tangentialen Kreisbögen erstellt. Das vereinfacht die CAM-Bearbeitung. Man kann das auch nachträglich mit der Funktion "Polylinie vereinfachen" (Segmentierte Kurven zu tangentialen Bogen zusammenfassen) erreichen. Gruß VHR
------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 20:06
Hallo VHR, 2x Dankeschön! 1x für deine Rückmeldung - und 1x für deine sehr genialen Tipps...das ist wirklich klasse! Diese sollten Jörch nochmals eine Erleichterung bei der Weiterverarbeitung der Abwicklungsdaten sein...und - ich habe wieder was feines gelernt - hierfür die glatte 10 |
erstellt am: 29. Apr. 2014 20:28
Hallo Jörch... ...hier nochmal zwei Videos dazu - was genau VHR gemeint hat...ich finde - sehr geniale Anregungen! |
erstellt am: 30. Apr. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mir das Video angeschaut Da muß man aber immer voll up to date sein, um sowas zu können. Wir verwenden die 3d Funktionen nur bei besonderen Bauteilen, die wir konventionell nur sehr aufwendig fertig bekommen. Noch mal vielen Dank an Euch für die prompte Hilfe. noch mal 10 nupsis für Euch Jörch ------------------ tower Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 30. Apr. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tower
Moin, moin, Ja. ...mitlesen bringt auch was. Wusste garnicht dass es nun unten diese Buttons bei der Abwicklung gibt...tolle Sache... Man sollte doch öfter Mal seinen Blick an den unteren Rand bewegen....da sind doch immer ganz nette Zusatzbefehle... Aber wenn man so in seinem Trott ist, dann ....denke das geht jedem so, oder? Euch einen schönen Maifeiertag und Tanz in den Mai.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 05. Mai. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tower
Servus Thomas, Zitat: Original erstellt von NN: Hallo Jörch......hier nochmal zwei Videos dazu - was genau VHR gemeint hat...ich finde - sehr geniale Anregungen!
Deine Videos sind immer wieder ein Hit! Vielen Dank dafür! Mit welche Software zeichnest Du die eigentlich auf? Mit freundlichen Grüßen Martin
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Mai. 2014 14:42
Hallo Martin, vielen Dank für deine Rückmeldung...jetzt werde ich ja fast verlegen... ...du weißt ja - die Schwaben können (fast) alles, außer richtig...Hochdeutsch...und das schlägt halt immer wieder durch... Ich zeichne die mit Camtasia-Studio auf...und konvertiere diese auch damit in das gewünschte Format... ...was manchmal etwas blöd ist...ich setz das MegaCAD-Window zur Aufnahme auf eine Größe von 1024x768 pixel - damit die Videos nicht so groß werden - beim Aufzeichnen des ganzen Bildschirms (nativ 1900 x 1200) würden das richtige Trümmer...nur - wenn ich MC auf 1024x768 verkleinert habe, dann muss ich manchmal "Suchen"...wo denn was nun "hingewandert" ist... Es gibt aber auch andere Lösungen zur "Videoaufnahme des Bildschirms" - manche soweit ich weiß auch kostenlos...da gab es auch einmal einen Fred hierzu...nur finde ich den eben nicht... ...einfach mal nach "Screencapture" googeln...oder so... |
