| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Bemassungseinstellungen in MegaCAD 2013 2D (1271 mal gelesen)
IgorJ Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 4 Registriert: 11.04.2014 MegaCAD 2013 2D
erstellt am: 11. Apr. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Weisst jemand wie kann man die Bemassungseinstellungen laden, übernehmen, ändern ? Ich habe neue Zeichnung zum bearbeiten geöffnet, die Bemassung ist grösser als in der Zeichnung so muss ich jede Bemassung ändern. Gibt es vielleich andere Möglichkeiten,z.B. Einstellungen laden o.a? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 11. Apr. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IgorJ
Hallo Igor, kannst du das genauer beschreiben? Sind die Maße in der Darstellung zu groß (also Schriftfont, Pfeile o.dgl.)? Sind die Werte der Bemassung größer als die Zeichnungsmaße? Stammt die Zeichnung von Megacad oder ist sie von einem anderen Programm importiert? Kannst du die Zeichnung, oder einen Ausschnitt davon, hier reinstellen, damit man sich das besser vorstellen kann. Möglichkeiten gibt es verschiedene, nur muß man genauer wissen, worum es geht. Gruß Henry
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 11. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 11. Apr. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IgorJ
Hallo Igor, und willkommen im Forum. Schau mal im Bemassungsmenü, da gibt es viele Einstellungsmöglichkeiten. Man kann Einstellungen speichern, laden, übernehmen, editieren ...! Schau auch mal in der Hilfe F1 nach, da ist einiges beschrieben. Wenn du mit einer Unterfunktion dann nicht klar kommst, frage nochmal konkret an. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirko30 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2012 Megacad 2013 3d Intel Xeon 4x 3,07 GHz 8GB NVidia Quadro FX 580 Windows 7 64
erstellt am: 14. Apr. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IgorJ
Hallo Allerseits, warum so kompliziert ? Da gibt es einen Knopf der nennt sich "Mass-Einstellung von einem Element übernehmen". Anklicken, dann ein Element anklicken von dem zu die Einstellungen übernehmen möchtest und hoffen, dass dies auch bei Importierten Zeichnungen funktioniert . Dann sollten alle Maße die du absetzt die Attribute übernommen haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Kollegen, besten dank an alle! Jetzt konnte ich leicht die Einstellungen finden, also funktioniert alles! Ich wünsche allen ein schönes WE! [Diese Nachricht wurde von IgorJ am 25. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
