 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Keine Kreise im Arbeitsblatt (2167 mal gelesen)
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
 Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter Ich kann im Forum Nichts zu meinem Problem finden, obwohl ich mir sicher bin, daß wir das schon mal hier diskutiert hatten. Eine Scheibe (Zylinder) mit Bohrung und abgerundeten Kanten bringt mir im Arbeitsblatt z.T. die Kreise bzw. Bögen nur als Polylines dargestellt. Sprich: Lassen sich mit der Durchmesserfunktion nicht bemaßen. Das betrifft aber nur die Rundungsradien und den Außendurchmesser. Die Bohrung und die Lichtkante der Rundung sind allerdings Kreise. Im 3D wird auch der Außendurchmesser korrekt erkannt. Woran könnte es liegen? Habe ich irgendwo, Irgendetwas verstellt Im Oktober vorigen Jahres hat es noch funktioniert Grüsse ------------ Andreas
erstellt am: 05. Mrz. 2014 14:43
Hi Judgeman, ob es an der "Konturumwandlung" liegt? Oder an der Facettierung im 3D-Modell... ...hmm...das Teil hier einstellen kannst (darfst) du nicht? |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 14:55
...mir fällt eben noch was ein...bin mir aber nicht sicher, ob es damit zu tun hat: Wenn du die Scheibe nicht als Zylinder erstellst - sondern mit einem 2D-Kreis - und den dann extrudierst...schau mal, ob es dann klappt...wäre zwar nicht ok...aber so etwas rast mir im Sinn herum...  |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2014 15:05
...und wenn du die Bohrung "ganz zum Schluss" machst? Ich hab die Bohrung gelöscht - schon ist es ein Kreis...Bohrung dann wieder rein (mit Bohrungsmenue)...und - wieder ein Kreis... |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mit der Bohrung und dem Außen-ø klappt es. Ich habe jetzt auch versucht die Rundungen mal vorher, mal hinterher anzubringen- aber die Polylines bleiben Da bleibt noch die Variante: Fasen statt Rundung Danke erst mal für Deine Hilfe. Morgen ist ein neuer Tag, erst mal d'rüber schlafen Judgeman
Edit: Bei Konstr. aus Kreis und Extrudieren passiert das Gleiche. [Diese Nachricht wurde von Judgeman am 05. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 15:25
...wenn ich die Bohrung mit der "Längenart" bis nächste (statt durch alles) setze, bekomme ich bei mir Kreise für die Radien und die Aussenkontur...  |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1425 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2025 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 05. Mrz. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Judgeman
Hallo Andreas, MegaCAD verhält sich bei Rotationskörpern so wie von Ihnen beschrieben. Sie haben zwei Möglichkeiten, den Außenradius zu bemaßen: - Sie erzeugen eine Schnittdarstellung - dadurch wird die Schnittkontur neu berechnet - Sie ändern die Darstellung auf OpenGL* - dann greift MegaCAD beim Bemaßen auf die Echtgeometrie des 3D Modells zurück. *Es muss kein Metallglanz sein - OpenGL Hiddenline funktioniert auch.
Gruß VHR ------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, danke für die Rückmeldung! Schnittdarstellung war die Lösungsformel. Genauso hatte ich es ja in der älteren Zeichnung gemacht. Manchmal steht man eben auf dem Schlauch Gruß -------------- Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 19:20
...ahh...die Ø funktionieren ja nun - aber - ich habe das mit den Radien überlesen...und hätte es aber auch dann nicht gewußt... @VHR, Dankeschön für diese Infos...und wenn man keine "Schnittdarstellung" haben möchte, kann man nach dem Bemaßen der Radien in der OPGL-Ansicht - diese wieder in eine Linienansicht umschalten..und voila...  |
