 | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: ServicePack (5) MegaCAD 2014 20.14.02.27 (3855 mal gelesen)
erstellt am: 28. Feb. 2014 15:55
...für den/die geneigte/n MegaCAD-Anwender/in... *Klick*  @judgeman...diesmal mit den Hinweisen zu den Änderungen  |
icefire Mitglied Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
 Beiträge: 149 Registriert: 21.11.2005 HP zbook Fury Intel I9 11950H Windows 11 pro Nvidia RTX A50000 64 GB Ram DDR4 Ecc ZTurbo Solid State Drive Dell U4919 DW -- einfach genial-- MegaCad Maschinenbau 3D 2024 64bit MegaCaf Metall Pro 2024 64 bit Tenado Metall 3D 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise www.stmet.eu
erstellt am: 02. Mrz. 2014 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Speicherbearle, funktioniert in diesem update die ableitung im tree wie früher?? Denn alles mit layer und gruppen ableiten ist mir ungeschickt.
------------------ Viele Grüsse aus BW Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
 Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2014 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 03. Mrz. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000
erstellt am: 04. Mrz. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe MegaCAD Gemeinde, mit diesem Servicepack unterstützen wir jetzt auch SolidWorks 2014, Unigraphics NX 9 und Solid Edge ST6 Hinweis: Das Update (32-Bit und 64 -Bit) für die 3D Schnittstellen kann (muss) separat installiert werden. Gruß - VHR
------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, Danke für diese seperate Info.... Wäre schön, wenn wir immer so nett informiert würden, auch wenn ein neues Servicpack kommt..... Ich fände es jedenfalls prima. Ansonsten gibt es ja zum Glück hier viele die sich sofort melden wenn sie was neues endeckt haben.
------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 11:23
Hi Fee...(und @ all)... Neues SP...vom...20.14.03.06 |
Kath78 Mitglied Technikerin
 Beiträge: 72 Registriert: 15.02.2013 MegaCad Metall 3D 2016
erstellt am: 07. Mrz. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab mal eine kurze Frage. In den Neuerungen steht etwas von Stückliste 2.0. Ich habe diese Bezeichnung nun schon öfters gelesen, aber was genau ist damit gemeint. Was ist die Stückliste 2.0? ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kathrin, diese Funktion erlaubt dir Zeichnungsinformationen in eine Stückliste z.B. über Excel auszuwerten. Dabei gibt es je nach Anwender und Programmvariante verschiedene Möglichkeiten. Schau doch einfach mal in der Hilfe nach, da steht eine ganze Menge drin. Dann kannst du ja mal testen und wenn es dann konkrete Fragen gibt melde dich. Wie ich sehe hast du die Metall 3D. Dort ist diese in der Stücklistenfunktion integriert. Ich weiß nicht ob du diese Funktion nutzt. Leider gibt es da ein paar Holperstellen, aber wir hoffen alle, dass diese so nach und nach ausgebessert werden. Wenn das mal richtig funktioniert !!! Wir nutzen die Stücklisten schon viele Jahre. Früher wo wir die Metall noch nicht hatten über die Excel-Schnittstelle. Seit zwei Jahren kämpfen wir mit Stücklistenfunktion in der Metall. Das Schöne ist, wenn du mit vielen Wiederholungsbaugruppen arbeitest, weist du der Baugruppe die Informationen nur einmal zu und kannst diese dann immer wieder nutzen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 07. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, die Hilfe habe ich schon von oben bis unten durchgelesen, aber ich bin mir trotzdem nicht so sicher was genau mit der Stückliste 2.0 gemeint ist. Ist es diese die ich im Anhang beigefügt habe? Mit dieser tu ich jedenfalls arbeiten. An sich eine schöne Sache, bis auf ein paar Mankos, die ich auch schon herausgefunden habe. ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kathrin, die Stückliste 2.0 ist das Programmteil, welches es ermöglicht eben die verschiedenen Informationen für die Stückliste auszuwerten. Wer da ein bisschen Erfahrung in der Programmierung hat, kann sich so seine eigenen Stücklisten zusammenbauen. Wie man es machen muss und in welche Dateien geschrieben wird, ist nicht erklärt. Die angebotenen Bausteine in der Metall, erlauben einem da so gewisse Einstellmöglichkeiten. In deinem Beispiel hast du die Standardliste zur Auswertung. Wir haben eine eigene geschrieben und schreiben in unsere Stückliste. Im Moment kann ich aber kaum dazu raten, mal schnell eine eigene Liste zu erstellen. Wenn du dich mal versuchen willst, dann mach vorab eine Datensicherung von der DB.ini . Über Optionen -> Listenansicht einstellen kannst du dir eine eigene Liste bauen. Und mit Übergabeprofil dann den Rest aufbauen. Bei uns sieht es so wie im Anhang aus. Viel Erfolg! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 10. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, danke für die Infos. Noch eine kurze Frage. In der Datei DB.ini kann ich Veränderungen für "stueli3" vornehmen. Wenn ich aber etwas in "stueli2" verändern möchte, welche Datei muss ich da bearbeiten? ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kathrin, in der DB.ini werden alle Änderungen welche du an der Struktur im Fenster DB-Infos vornimmst gespeichert. Änderungen direkt in der DB.ini sind aber mit Vorsicht durchzuführen. Wenn in deiner db.ini etwas von einer stueli3 steht ist das vermutlich ein Übergabeprofil, welches mal so benannt wurde. Es hat nichts mit dem Arbeitstitel (Programmteil) "Stueckliste 2.0" zu tun. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn es mal eine "Stueckliste 3.0" oder 2.1... gäbe. Da wüsste man, es ist mal wieder daran etwas angepasst worden.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, ich hätte gern in der Struktur "Baugruppe erstellen" etwas geändert und zwar dass die Herstellerartikelnummer nach dem Hersteller folgt. Weil wenn ich den Befehl öffne, dann zeigt sich die Maske so wie in Bild 2 ... bis zum Hersteller komm ich dann mit der Tab-Taste, wenn ich dann aber die Herst.-Art.-nr eingeben will muss ich wieder zur Maus greifen und mit dem Rädchen runterscrollen. Das stört mich. Kann ich das auch in der DB.ini einstellen? Die Namen stueli2 und 3 waren auf deine Anhänge eigentlich bezogen. ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
 Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kathrin, wenn du mit der Tabtaste vorwärts kommst, dann solltest du mit Shift und Tabtaste wieder rückwärts kommen. Also ohne Maus. Vielleicht geht das einfacher als die DB.ini zu ändern. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, das ist ja das Problem ... zurück möchte ich nicht ... sobald ich mit der TAB-Taste beim Hersteller gelandet bin und dann die TAB-Taste erneut betätige springt er wieder in das erste Feld "Pos". ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kathrin, entschuldige kleines Missverständnis. Unter Optionen auf "Listenansicht einstellen" - hier kannst du neue Listen erstellen oder bestehende bearbeiten. Zuerst die zu bearbeitende Liste auswählen, dann die Felder hinzu - entfernen... Achtung! nicht mehrere Instanzen von MegaCAD geöffnet haben. Im rechten Fenster die Spalte auswählen und mit vor - zurück an die gewünschte Position bringen und ok!(stueli5) Dann über Ausgabe -> Übergabeprofil auswählen -> Übergabeprofil definieren. Hier sollte man möglichst Feldname und Spaltenüberschrift identisch haben. Das Übergabeprofil (Exceldatei) ist sinnvoll, schreibgeschützt zu speichern. Die im Programm erstellte Stückliste kann man dann mit neuen Namen speichern. Zum Test mit ok Übergabe und prüfen. Ist alles Wunschgemäß verlaufen, dann speichern. Programm schließen. Rechner neu starten. Nach dem Neustart sollten die Änderungen auch im Positionsfenster in der neuen Reihenfolge stehen. Aber Vorsicht immer eine Sicherung von der db.ini zur Verfügung haben. Manchmal funzt es nicht wie gewünscht und du musst zurück auf Los. Leider kann man nicht ohne weiteres durch wechseln der Liste auch das entsprechende Positionsfenster einlesen. Das habe ich aber schon an den Support gegeben. Hoffentlich wird dran gearbeitet. Viel Erfolg beim testen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, @baerli Danke für die SP Info...das ist ja momentan fast täglich.... @Mabi und Kath78 Ich arbeite auch mit der Stückliste und habe die Felder festgelegt welche ich haben will. Aber bei dem Verschieben vor und zurück verselbständigt sich das ganze manchmal. Da verschiebt es nicht nur eins....und die Spalten sind dann auf einmal wieder ganz schmal.... Habe es gerade nach vielen Abspeicherungen wieder so wie es mal in der 2013 war....aber noch läuft da Einiges nicht ganz rund.Ich warte da noch auf das erlösende SP.... z.B. verschieben sich nach wie vor die Posinummern wenn man auf eine Ebene filtert Elemente kann man nicht in der Stückliste sperren....auch und noch so manch Anderes.... Nun trotzdem eine wichtige Funktion die Stückliste. Ich brauche sie andauernd. Und eine eigene macht auch echt Sinn!! Frohes Schaffen weiterhin. ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, das kannst du dann auch. Ich hatte das gleiche Problem. Ich habe es dann aber mit dem Support, bei dem es funktionierte, durch Zufall gelöst. Wenn du das Häkchen aktivierst, dann hast du 2 Spalten "gesperrt" da, weil du in deiner Voreinstellung (Listenansicht) diese Spalte schon drin hast. Das Beide hakt sich aber, deswegen funktioniert es nicht. Man muss in der Listenansicht die Spalte entfernen. Und dann funktionert es über das Kontrollhäckchen. Wenn es aktiviert wird, erscheint die Spalte "gesperrt" automatisch, dort dann eine 1 eintragen und das Häckchen wieder rausnehmen, dann sperrt er das Element. ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, sperren geht wirklich. Da hat Kathrin recht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal wie von Kathrin beschrieben in die Tabelle eintragen. Dann musst du aber mit ok noch diese Information an die Elemente übergeben sonst ist beim nächsten Aufruf wieder alles auf Null. Dies hat aber einige Nachteile. Unter anderem das die Sortierung eine Katastrophe ist und du dir damit auch wieder dort einiges verstellen kannst. Zweite Möglichkeit über Position bearbeiten, das Element anklicken und oben eine 1 eintragen. Jetzt ist das Teil gesperrt. Wenn du dann gesperrte anzeigst erscheint es wieder in der Liste. Bei eigenen Listen bitte beachten: Die oberen Feldnamen von Pos bis Norm nicht ändern. Diese sind feste Größen. Wenn man damit spielt ohne Erfahrung, dann kann es zu unangenehmen Auswirkungen führen. Warum dies so ist weis ich nicht, aber die Erfahrung hat es mir gelehrt. Vielleicht war das auch dein Problem?
erstellt am: 12. Mrz. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, kannst du mir bitte noch einmal helfen. Ich bekomm es nicht hin die Reihenfolge (s. Anhang) zu verändern. IDNR, Zeichnung und Stückliste sind Felder die ich nicht brauche und von mir aus können diese am Ende der Liste stehen, damit ich nur mit der TAB-Taste diese Maske ausfüllen kann. ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, ja, ich habe wirklich zweimal die Spalte gesperrt. Obwohl ich in der Listenansicht einstellen definitiv nur einmal drin hab ....komisch....nun denne, woher soll man sowas wissen Hallo Kath 78 soweit ich weiß kann man diese Ansicht nicht über einen Befehl ändern so wie die Listenansicht. Deine neuen Felder, die Du über "Felder einstellen" erzeugt hast haängt er unten dran. So ist es bei mir. Da hast Du recht, die müsste man auch nach oben schieben können um sie schneller zu bearbeiten. Ich arbeite nicht mit diesem Befehl. Ist mir zu mühselig. Gehe immer über DB info erstelle dort meine Baugruppen und bearbeite sie dann in der Stückliste zuende.....viele Wege führen nach Rom.... ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kathrin, wenn du es mit der oben beschriebenen Variante "11. Mrz. 2014 10:43" nicht hinbekommst, dann hilft nur noch direkt in der DB.ini ändern. DB.ini an sicheren Ort speichern. MegaCAD geschlossen - DB.ini über Editor öffnen - Reihenfolge im Eintrag wie du es wünschst ändern - Speichern! Beim nächsten Programmstart sollte dann die von dir geänderte Reihenfolge auch im Fenster so erscheinen. siehe Anhang Wichtig: Anzahl Felder muss identisch sein mit tatsächlicher Anzahl. (beim mir hier 18) Anzahl Felder, Position und Bezeichnung soll identisch sein mit der im Übergabeprofil eingetragenen. Mit der Tab-Taste kannst du nur in den sichtbaren Feldern springen. Scrollen stellt sich für mich nicht als Problem dar, deshalb habe ich auch nicht über Änderungen nachgedacht. Ich gebe hierfür keine Garantie. Beim mir hat es funktioniert. Wie du im Anhang erkennst habe ich eine geänderte Reihenfolge und auch eigene Felder. Sollte dennoch etwas schief gehen, db.ini mit gesicherten austauschen. Weiterhin viel Erfolg. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, ja so kann man es machen. Nur da ich schon hunderttausende Daten habe. Verschiebe ich dort garnix, weil sonst die Listenansicht wieder macht was sie will. Ich habe eine Sachnummer die in meiner Liste gleich hinter der Benennung kommt. In der Feldeingabe ist diese bei mir am Ende Feldnummer 34. Wenn ich dort die Felder umbennne also z.B. 14 und 34 tausche sind in meiner Liste alle Sachnummern weg...da sie ja eigentlich im Feld 34 stehen....also lass ich die Finger davon....Aber ansonsten ging es auch bei mir.....Auch bei updates muss man höllisch aufpassen wenn man solch Veränderungen vornimmt, die werden einem schonmal überschrieben. Auch das hatte ich schon. Das mit den gesperrten Gruppen mache ich deswegen gerne in der Liste, da ich keine Lust habe 20 Schrauben...etc einzeln anzukicken und zu sperren. Toll wäre es ja auch wenn man beim Einfügen einer Baugruppe alle Einzelteile gleich automatisch sperren könnte....aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht mag speicherbaerli ja diesen Thread als abgehakt anklicken Euch einen sonnigen Tag noch.... ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
