| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Dateinamen bei öffnen aus mail (908 mal gelesen)
formenzeichner Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 07.02.2014 Megacad 2016, Win10 64 bit, NVIDIA Quatro N4000
erstellt am: 24. Feb. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wenn ich eine vom Kunden geschickte stp-Datei direkt aus dem Mailprogramm (Outlook 2010) öffne (also doppelklick auf den Anhang), wird der Dateiname nur im alten DOS 8.3 format übertragen, also z.B statt rechteckige_schale nur RECHTE~1 . Wenn ich den Anhang speichere und normal in Megacad öffne wird natürlich der volle Dateiname mitgegeben. Ist das eine Beschränkung von Megacad, von Outlook, vom Übergabesystem? Gibt es irgendwo ein Schräubchen an dem sich drehen lässt damit der volle Dateiname übergeben wird ? Gerade für Machbarkeitsstudien oder Angebote speichere ich die Step-Dateien nicht extra sondern nur die prt dann in Megacad. Nur bei Auftragsdateien speichere ich die originalen stp-Dateien als Referenz. Schöne Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 25. Feb. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formenzeichner
Moin, moin, immerhin Du kannst aus der E-mail megacad öffnen...ich.... Aber ich weiß auchkein Schräubchen an dem man drehen könnte. habe es auch immer so wie Du gemacht. Jetzt könntest Du Dir den Datainamen einmal markieren und kopieren. Beim Abspeichern der Datei einfach den Dateinamen einfügen....Besseres fällt mir jetzt nicht ein ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
