  MegaCAD
  STP in Blech umwandeln und Abwicklung erstellen
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STP in Blech umwandeln und Abwicklung erstellen (2607 mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 22. Feb. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
204.pdf
204.stp
Hallo Gemeinde,
ich weiß nicht wie ich es anpacken soll,
ich bekomme vom Kunden nur STP-Dateien. Diese sind bei mir immer nur eckig (siehe 204-MC.jpg) und nicht mit einem Radius versehen wie in dem File (204.pdf).
In welcher Reihenfolge muß ich die STP-Datei bearbeiten um daraus eine 3mm Blechabwicklung zu bekommen.
Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar, da ich mir mindestens 10 Dateine für heute vorgenommen hatte zu bearbeiten.
Gruß JWiegand
erstellt am: 22. Feb. 2014 12:15
Hallo JWiegand,
ich würde zuerst die Facettierung hochsetzen...zur besseren Optik...
Mir dem Befehl "Fläche extrahieren" (Falten-Menue) dann die eine Fläche aus deinem Volumen extrahieren...und schon hast du einen abwickelbaren Faltkörper....schau mal, ob das in der Anlage so passt - Maße bitte selber prüfen ;-)
erstellt am: 22. Feb. 2014 16:52
...hier noch ein kleines Filmle ;-)
Kommst du damit zurecht?
erstellt am: 22. Feb. 2014 18:17
...ok-ok...einen hab ich noch...
Hier nochmal was zum Thema "Facettierung - und die Auswirkung in den Ableitungen"...schau es dir an - ob es dir weiterhilft...
..und - gutes Gelingen - bei deinen 10 Dateien, die du dir heute vorgenommen hast...
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 23. Feb. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
vielen Dank für deine super Filmchen und Erklärungen dazu. Damit konnte ich spitzenmäßig weiterarbeiten und habe alles damit erledigt.
Bessere Schulungsfilme kann auch MegaCAD nicht machen.
JWiegand
erstellt am: 23. Feb. 2014 09:52
...das freut mich, dass du damit zurecht gekommen bist -
und vielen Dank für deine Rückmeldung und das grüne Häkchen
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 23. Feb. 2014 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thomas,
hier hast Du zwei wirklich gute und leicht verständliche Videos erstellt. Sehr interessant!
Mfg
Martin
