  MegaCAD
  Facettierung quadratisch - Prgrammabsturz
Webinar: Treppenturm konstruieren, ein Webinar am 02.06.2026
Autor Thema:  Facettierung quadratisch - Prgrammabsturz (1476 mal gelesen)
erstellt am: 21. Feb. 2014 17:26
Hallo Zusammen,
ich hab eine Frage - wenn ich bei mir (auch bei z.T. sehr einfachen Teilen) die Facettierung hoch setze, klappt alles wie es soll...solange ich nicht an den Einstellungen der "Facettenform" drehe...wenn ich da "quadratisch oder rechteckig" einstelle - stürzt in aller Regel MegaCAD ab...bzw. geht auch bei sehr kleinen Teilen (Dateigröße kein Megabyte) in eine ewig lange Berechnung...mal "kommt" MegaCAD dann an einiger Zeit wieder...mal geht dann selbst nach Stunden (hab das Abends mal durch gespielt) nichts mehr...
...das ist bei mir seit der 2013 so...kann das jemand nachvollziehen - oder ist das nur bei mir so?
Vor allem bei Bauteilen, in denen Radien vorkommen, ist das schon extrem...das war früher kein Thema...
Und - ich denke - ganz besonders tritt das auf, wenn ich an Bauteilen die "Local Operrations" benutzt habe...
...wenn mal jemand Zeit findet - und das mal antestet...das wäre fein...
Besten Dank...
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 24. Feb. 2014 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestNNFacettierung.PRT
hab es mal bei mir getestet.
Alles normal, konnte kein Problem bemerken.
Datei habe ich angehängt.
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
erstellt am: 24. Feb. 2014 09:37
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Rückmeldung - bei Quadern geht es bei mir auch
Aber sobald es etwas aufwendiger wird - s. Anlage - und bei der Facettierungseinstellung "36, total, quadratisch" - da wird es (bei mir zumindest) so, wie beschrieben...die Berechnungsdauer steigt stark an - und hin und wieder steigt MegaCAD hierbei aus...
In der Anlage zwei Beispiele von Aluprofilen, bei denen das so ist - das große - da tut sich nach 5 Minuten nix mehr - und ich beende MegaCAD.
Beim kleinen dauert es ca. 2 Minuten - dann "kommt" MegaCAD wieder..und die Facettierung wurde zugewiesen...
Ich brauche das nicht ständig - aber es gibt Anwendungsfälle, wo ich das benötige - beim Zuordnen der Facettierung nicht dran denke - und - peng...
..wenn ich da zuvor nicht ans speichern denke - dann ist das schlichtweg ärgerlich...
...und - das nervt halt insofern dass ich es früher nicht hatte - in keiner MegaCAD-Version, die mir denkt...
Auch hier ist es mein Anliegen - zuerst hier im Forum nachzufragen, ob das noch jemand nachvollziehen kann - oder ob es nur bei mir so ist...bevor ich damit den Support anfrage...
Ein Gedanke, der mir eben kommt - ob es mit der 64bit-Umgebung zu tun haben könnte...früher hatte ich immer in der 32bit-Umgebung gearbeitet (BS)...hmm...das könnte ich nochmal testen...
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor,
3000 MHz,16GB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen NN
Wäre es nicht möglich, mal so einen "Absturzkandidaten" hier einzustellen?
Da könnte man doch schneller mal ausprobieren...
Judgeman
Natürlich war ich wieder zu langsam
[Diese Nachricht wurde von Judgeman am 24. Feb. 2014 editiert.]
