| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: C3D Datei einfügen (940 mal gelesen)
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001 Solidworks 2020 Autocad 2022 HiCAD 2022 PRO/E creo 2 MegaCAD 2014 Inventor Photoshop CC KeyShot 7 Affinity Picture/Publisher/Designer
erstellt am: 18. Feb. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadler, wir bauen unsere 3D-Konstruktionen teilweise über die C3D Schnittstelle ein. Es sind in der Regel so zwischen 40-60 Volumenkörper. In Megacad 2013 ging das noch recht fix, ca.10-15 sek. In Megacad 2014 vergehen ca. 1,5-2 Minuten für die selbe Aktion. Woran könnte die Entschleunigung der Aktion liegen? Gruß M.Nagel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 16:30
Hallo M. Nagel, habt ihr 32 oder 64 bit im Einsatz? Sind die MC-Installationen auf demselben Rechner? Wird auf die Daten "im selben Verzeichnis" zugegriffen? (meint - liegen die im Netzwerk oder lokal?) Ob es noch mit den OPGL Einstellungen zu tun haben könnte - weiß ich nicht...in den Optionen der OPGL-Einstellungen mal versch. Einstellungen getestet (sind die bei beiden MC-Versionen gleich?) Oder - ob es damit zu tun hat, das nun wieder "Facetten-Kanten" gefangen werden können - und somit u.U. der Import anders aufbaut, wie in der 2013... Mehr fällt mir eben auf die schnelle nicht ein...und ich geb zu - alles geraten... |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 20. Feb. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Hola, meinst du C3D, dass 3D-Objekte mit der C-Schnittstelle erstellt werden? Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch? Wenn die C-Schnittstelle gemeint ist, auch diese hat sich aufgrund der Farben geändert. Alle Programme, welche Farben verwenden müssen angepasst und neu kompiliert werden. Falls dies nicht gemacht wird sollte aber eigentlich eine Fehlermeldung erscheinen.
------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zum Einsatz kommen 32 und 64 bit Installationen. Der Versuch die *.c Datei neu zu kompelieren wird mit einer Fehlermeldung beanstandet. Im cc-Verzeichnis wird der Befehl mtc Dateiname.c (ohne .c) eingegeben. Die Datei liegt im Verz. Fehlermeldung: Der Befehl "mtc" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
