| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Strecken Eingabefeld erscheint nicht (2139 mal gelesen)
andreass979 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 25 Registriert: 12.04.2012 MegaCad 2014 3D Adobe Acrobat 9.4.2 Pro Extended<P>Intel(R) Core(TM)2 CPU 2,13 GHz RAM 4GB 64 Bit-Betriebssystem NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Mega CAD 2D 2014, kommt bei der Streckenfunktion das Eingabefeld zum eingeben der gewünschten Länge nicht... Muss ich was einstellen damit ich das bekomme??? (Bild ist im Anhang) lg andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:36
Zitat: Original erstellt von andreass979: ...beim Mega CAD 2D 2014, kommt bei der Streckenfunktion das Eingabefeld zum eingeben der gewünschten Länge nicht...
Hallo Andreas, bin mir eben etwas unsicher - das schaut aber nach MegaCAD 3D aus (steht auch so in der Titelleiste deines Screenshots)...und auch nach einer Operation der "Local Operations"... Bist du im 3D-Modellbereich? Oder in einer 2D-Ableitung (Arbeitsblatt)? Oder ganz im 2D - wie du beschrieben hattest... Wenn es erlaubt ist - kannst du deine Datei mal hier einstellen - damit man sich das mal anschauen könnte... |
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:20
Zitat: Original erstellt von andreass979: Dieses Problem ist auf einem anderen Rechner! Nicht auf meinem... Und dort ist nur ein ganz normales Mega CAD 2014 2D installiert! lg
Ok - dann ist das ein nicht passender Screenshot? Also - um dir helfen zu können, wären mehr Infos (Screenshots vom tatsächlichen Problem / die Datei selbst etc.) schon sehr hilfreich... ...und vielleicht noch eine etwas genauere Beschreibung deiner Vorgehensweise... ...sonst wird das vermutlich nix werden...mit einer Hilfestellung... Und - wenn die Datei zu vertraulich ist - oder der Fehler nur an einem Arbeitsplatz auftritt - sonst nicht - dann wäre der Support von MegaTECH noch ein guter Ansprechpartner... |
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Screenshot vom anderen Rechner bringt nix. Weil man darauf nicht das Maß-Eingabefeld nicht kommt! Also nochmal: Ich möchte mit der Funktion ,,Strecken" zb. einen Träger um 200mm auseinanderziehen. Demnach sollte dann ein ,,Eingabefeld" (so wie am Scrennshot von meinem PC) kommen, wo ich meine 200mm Eintrage damit mein Träger länger wird. Aber dieses ,,Eingabefeld" kommt nicht. Sondern der Träger strecket sich solange bis ich ihn absetzt. Und dann kann sein das er um zb. 218,56 gestreckt wurde. Weil dieses Eingabefeld nicht kommt. Es Funktioniert wenn ich denn Befehl Koordinaten ausführe und dann in x-Richtung 200mm eingebe. Aber das ist umständlich bzw. nicht der Sinn der Sache! lg andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreass979
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreass979
Moin, moin, Ist das mit dem Strecken auch bei einer neuen Zeichnung? Also immer? Oder nur in einer ganz bestmmten Datei?
ich habe gerade mal eine Gruppe gesperrt...aber dann kann man das Teil garnicht anfassen. Ist es vielleicht mit einem anderen Teil verknüpft?..... Sonst fällt mir auch nix mehr dazu ein..... Vielleicht wendet Ihr Euch an den support? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:03
Hallo Andreas, ich habe keine "reine 2D" Version im Einsatz - und weiß deshalb echt nicht, was du meinst... ...in der Anlage ein Video - wie es bei mir geht - mit dem Strecken...ist das in der reinen 2D-Version anders? Habt Ihr noch einen Rechner, an dem das geht - wenn möglich - da bitte einen Screenshot (das meinte ich weiter oben) machen - und den dann zeigen - damit man weiß, wie es aussehen "soll"... So ist es echt schwer für mich (und ich denke - nicht nur ich tue mich schwer), das nachzuvollziehen, was du meinst... |
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf bei einer ganz neuen Zeichnung funktioniert das nicht! Vlt. kann das 2D Programm das einfach nicht das beim Strecken so ein ,,Eingabefeld" kommt! Aber es wäre schon eine Überlegung wert, das einzuprogrammieren. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau dieses Eingabefeld wo du 200 eingegeben hast so wie im Video meine ich. Du arbeitest mit 3D 2014 Profi Plus. Probiere diesen Befehl mal mit einem ,,reinen Mega CAD 2D 2014" und nicht mit 3D od. Profi Plus ect. Dieses Eingabefeld kommt bei der ,,reinen 2D Mega CAD Version 2014" nicht! Ich bin schon der Meinung das es das gar nie gegeben hat! lg andreas
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang befinden sich jetzt Screenshots... Bild 1: Ausgangsposition Bild 2: Ich möchte diesen Träger um 50mm strecken Bild 3: Kann ich aber nicht ,,genau" machen weil kein Eingabefeld kommt bzw. ist die ganze Aktion beendet
erstellt am: 13. Feb. 2014 17:40
Hallo Andreas... ...ok - ich denke - jetzt verstehe ich... Ja - wenn das bei der "2D-Version" so ist - dann finde ich das auch eher ungünstig...(Spaßmodus an: und würde dringend zu einem Update raten...Spaßmodus aus) Oh - mit der K-Taste (für Keyboard) kannst du aber die Koordinateneingabe aufrufen - oder? Dann wäre es ja nicht sooooo schlimm... Und - da ich ja nun nicht weiß, wie sich die Versionen "untereinander - gegeneinander" Abgrenzen sollen...meint - welche Funktionalität eben erst ab "höheren" Versionen verfügbar sein soll - lt. der Philosophie von MegaCAD/MegaTECH...kann ich mich dazu gar nicht so qualifiziert äußern... ...und deshalb bin ich mir nicht so sicher, ob es da damit getan ist, zu fordern: "das sollte aber so und so sein..." ...wenn man das weiter denken würde - könnte man ja auch sagen - es wäre aber auch sehr gut, wenn in der "Standard 3D-Version" das eine da drin wäre, das die PP auch hat..." Frag doch mal den Support (oder deinen Fachhändler) an - was die dazu meinen - und wie das gedacht ist... |
erstellt am: 14. Feb. 2014 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreass979
Moin,moin, wir haben hier in der Werkstatt die 2d light. Da erscheint auch kein Eingabefeld...ist halt light. Wer mehr haben möchte muss halt mehr auf den Tisch legen Nun wissen wir jedenfalls warum...ich arbeite ja auch nur mit der Profiplus und habe mich jetzt extra mal da an den Rechner gesetzt... Euch noch einen schönen Valentinstag..... Macht immer wieder Spaß hier mitzulesen.....weiter so....!! ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreass979
SLHH Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 17. Feb. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreass979
>Dieses Problem ist auf einem anderen Rechner! Nicht auf meinem... >Und dort ist nur ein ganz normales Mega CAD 2014 2D installiert! Bei einer Rein 2D Megacad Version kommt das Dialog nicht, diese kommt nur bei einer 3D Version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
