| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Normteile (1908 mal gelesen)
Kath78 Mitglied Technikerin
Beiträge: 72 Registriert: 15.02.2013 MegaCad Metall 3D 2016
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Problem: Bei der Zeichnungsableitung werden die Normteile, welche über PartSolution eingefügt werden, grau dargestellt. Beim Drucken sieht man diese dann sehr schlecht. Nun meine Frage: Weiß jemand wo man diese Einstellung auf schwarz ändern kann? Ich finde diese einfach nicht. ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:40
Hallo Kath78, in der 2014 gibt es da eine neue Einstellmöglichkeit... ...oder in Cadenas direkt? HTH, |
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, die neue Einstellung ist nicht so ideal, da wird ja dann alles schwarz. Ich dachte schon, dass man das irgendwo in Cadens einstellen kann, aber bisher hab ich nicht gefunden wo. Hab schon sämliche Farben die ich gefunden habe auf schwarz umgestellt. ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:42
Hallo Kath78, wie ist das denn direkt beim Einfügen der Normteile - kannst du da nicht das entspr. Farbattribut direkt in MegaCAD zuweisen? Oder stehe ich total auf dem Schlauch? |
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So gehts natürlich auch ... bin ich gar nicht daraufgekommen. Schöner wäre es zwar in den Einstellungen ändern zukönnen, damit mit man sich diesen zusätzlich Klick sparen kann, bzw. mit dem vorher drandenken. ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kath78
moin, moin, ich mache es auch so wie speicherbaerli Atribute einstellen dann Normteil aus cadenas laden Lasse mich aber gerne eines besseren belehren, wenn es da was gibt... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nutvater Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 21.06.2002 Win 10 pro; MC 2022 ME (64) 3D; MegaGenial; Part solutions
erstellt am: 19. Feb. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kath78
Hallo, endlich kann ich mal helfen. Die gewünschten Lienienatribute für Partteile kannst Du in "Setup Linienatribute" einstellen. Das ist der letzte Schalter bevor die 10 Linienschalter rechts oben beginnen. Bei mir sieht er aus wie eine Diskette. Da kann man zuerst die 10 Schalter belegen, und wenn man nach unten rollt, erscheinen acht Schalter die mit PSol beginnen. Dort wird eingestellt wie die Normteile in MC aussehen sollen. In PSol gibt es ein ähnliches Menü in Extras - Einstellungen - Farben. Das ist aber nur für die Darstellung in PSol. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kath78
