| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Zeichnung erscheint nicht auf dem Bildschirm (1140 mal gelesen)
profil35 Mitglied Planung/Konstruktion Netzersatzanlagen, Technische Zeichnungen
Beiträge: 35 Registriert: 18.10.2012 Megacad 2D 2014 Megacad 3D 2014 (gelegentlich) Prozessor: Intel (R) Core (TM)i5-2320 CPU 3.00 GHZ Grafickarte: NVIDIA GeForce 210
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, mein Kollege hat Megacad 2014-2D neu auf seinen Rechner installiert.Wenn wir nun eine vorhandene Zeichnung laden wollen, ist diese auf dem Bildschirm nicht zu sehen. Wer kann uns einen Tip warum es nicht funktioniert? Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profil35
formenzeichner Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 07.02.2014 Megacad 2016, Win10 64 bit, NVIDIA Quatro N4000
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profil35
Hallo Stefan, Wo stammt denn die Zeichnung her ? Funktionieren die mitgelieferten Beispieldateien ? Wenn eine Zeichnung geöffnet wird, wird die komplette Zeichnung angezeigt (wie bei Autozoom). Wenn dann irgendwo ein Element (und wenn es nur ein Punkt ist) weit außerhalb des eigentlichen Zeichnungsbereichs liegt, erscheint alles so klein daß man nichts mehr sieht. Versuche mal, bei geoffneter Zeichnung, einen Autozoom, und dann Löschen - Bildschirm. Wenn keine Elemente vorhanden sind bekommst Du eine Fehlermeldung (keine Elemente gelöscht oder so), wenn Du keine Meldung bekommst sind Elemente vorhanden (und jetzt natürlich gelöscht, also entweder neu laden oder ein Undo machen). Dann musst Du halt in die Zeichnung schrittweise reinzoomen und die Elemente suchen. Du kannst auch mal mit Info - Abstand 2 Koordinaten den Abstand vom linken zum rechten Bildschirmrand messen (und damit eine Vorstellung der Größe des dargestellten Bereichs erhalten). Wenn Elemete da sind und sie trotzdem nicht dargestellt werden, könnte es ein Grafikkarten-Problem sein, eventuell mal auf aktuelle Treiber prüfen. Schöne Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:45
Hallo Stefan, um auszuschließen, dass es an der Datei liegt - kannst (darfst) die diese hier einstellen? |
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
