  MegaCAD
  Ausbruch - Darstellung
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausbruch - Darstellung (1722 mal gelesen)
Mirko30
Sehen Sie sich das Profil von Mirko30 an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko30
Megacad 2013 3d
Intel Xeon 4x 3,07 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 580
Windows 7 64
erstellt am: 11. Feb. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
da mir das schon ewig auf den Nerv geht frag ich jetzt doch mal.
Gibt es eine möglichkeit MegaCAD beizubringen, dass die Begrenzung eines Ausbruchs mit einer schmalen Volllinie dargestellt wird und nicht wie eine Körperkante(breite Volllinie) ? Ich kann das zwar händisch nachfummeln, das ist beim aktualisieren der Ansicht aber wieder dahin, vom unnötigen Aufwand mal abgesehen.
freundliche Grüße
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 11. Feb. 2014 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
mir ist keine Möglichkeit bis jetzt bekannt.
Es kann nur die Strichstärke der Schraffur eingestellt werden. Die Linienstärke des Ausbruchs selbst wird von der Körperkante übernommen und ist zur Zeit nicht separat einstellbar.
Dies ist nicht Norm-konform ISO 128-34/40/44/50 und sollte geändert werden bzw. eine Möglichkeit von Megatech geschaffen werden dies einzustellen, in Anlehnung an Schraffuren und Bohrungen.
Jon Carpenter
mald
Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von mald an!   Senden Sie eine Private Message an mald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mald
erstellt am: 12. Feb. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
man sollte auch verdeckte Kanten ausblenden können, die haben im Schnitt auch nichts zu suchen.
@Mirko: Wenn die Kante von Hand nachgezeichnet hast kannst Du die Aktualisierung ausschalten.
        Und falls es später doch mal aktualisiert werden muss, leg Dir am besten eine Kopie der Kante
        irgendwo neben das Arbeitsblatt.
Freundliche Grüße
mald
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mald,
Original erstellt von mald:
Wo hast du denn verdeckte Kanten im Schnitt?
Kannst du mal ein Beispiel zeigen?
Normalerweise ist das doch über den Ansichtendialog einstellbar.( siehe Bild )
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
mald
Megacad PP 2025 (64)
Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz;
32 GB RAM;
NVIDIA Quadro P1000;
Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko30 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann zwar die verd. Kanten kompletten ausblenden, aber
im Normalfall sollten die in einer Zeichnung vorhanden sein.
Und besonders im Beispiel Ausbruch wäre es schön, wenn man dort die verd. noch ausblenden kann.
Freundliche Grüße
mald
