  MegaCAD
  Zahlen erscheinen durch Baukörper
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Zahlen erscheinen durch Baukörper (1920 mal gelesen)
profil35
Planung/Konstruktion Netzersatzanlagen, Technische Zeichnungen
Sehen Sie sich das Profil von profil35 an!   Senden Sie eine Private Message an profil35  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für profil35
Megacad 2D 2014
Megacad 3D 2014 (gelegentlich)
Prozessor: Intel (R) Core (TM)i5-2320 CPU 3.00 GHZ
Grafickarte: NVIDIA GeForce 210
erstellt am: 31. Jan. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Tipp geben.
Die Zahlen sollen nicht sichtbar durch den davorliegenden Baukörper erscheinen.
Danke Stefan
erstellt am: 31. Jan. 2014 12:09
Hallo profil35,
ob es an "Box Füllen" liegen könnte...
...oder an der Reihenfolge...
klick mal hier
Kannst du deine Datei vielleicht mal einstellen (wenn das erlaubt ist)...vielleicht kann da jemand helfen...
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 31. Jan. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profil35 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich sind das 2D Elemente, die scheinen immer durch.
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
mald
Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von mald an!   Senden Sie eine Private Message an mald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mald
Megacad PP 2023 (64)
Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz;
32 GB RAM;
NVIDIA Quadro P1000;
Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 31. Jan. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profil35 10 Unities + Antwort hilfreich
"Normaler Text" dringt leider immer durch Objekte.
Das Problem hatte ich schon.
Unter "Text" kannst Du den Umriss der Zahlen in Polylinien umwandeln
und diese evtl. noch unter dem 3d-Volumen-Menü mit "Profil Linear austragen"
in 3d-Objekte umwandeln.
Freundliche Grüße
mald
profil35
Megacad 2D 2014
erstellt am: 31. Jan. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.PRT
Hallo NN,
hier mal ein Beispiel. Wenn ich die Zeichnung drehe, erscheint die
Zahl auf den hinteren Quader durch den vorderen Quader.
Was mache ich verkehrt?
Danke für Rückinfo.
erstellt am: 31. Jan. 2014 13:12
Hallo profil35,
Keramik hat das Problem erkannt
profil35
Megacad 2D 2014
erstellt am: 31. Jan. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und was währe die Lösung?
wie wird die Zeichnung nachträglich bearbeitet?
Gruß Stefan
erstellt am: 31. Jan. 2014 13:33
Original erstellt von profil35:
Die Lösung wurde dir doch hier eben genannt...und auch noch begründet...
Die Zeichnung nachträglich bearbeiten meint wohl, wenn sich der Text ändert???
Ja - dann musst du die oben genannte Vorgehensweise wiederholen...denke ich...
Hast du dass denn jetzt mal nachvollzogen - meint - nachgemacht?
Eine andere Lösung würde mir hier nicht in den Sinn kommen...viell. hat ja noch einer einen anderen Lösungsweg...
mald
32 GB RAM;
erstellt am: 31. Jan. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profil35 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte den Schalter auch noch mit einer Grafik versehen, bzw. Material.
Edit : Eine Grafik mit den Zahlen.
Freundliche Grüße
mald
[Diese Nachricht wurde von mald am 31. Jan. 2014 editiert.]
erstellt am: 09. Feb. 2014 15:18
Hallo Stefan,
ich hab dir mal ein Video gemacht - ob dir das nochmal etwas weiter hilft...
profil35
Megacad 2D 2014
erstellt am: 10. Feb. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
vielen Dank für das Video. Mit ein bischen üben werde ich das wohl auf Dauer hinkriegen.
Gruß Stefan
erstellt am: 11. Feb. 2014 16:23
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Rückmeldung - schön!
Oh - ich bin eben auf "grüne Häkchen-Tour"  ...magst das noch setzen?
profil35
Megacad 2D 2014
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
kann eigentlich nur der Moderator die grünen Häkchen setzen,
wenn das Thema erledigt ist?
Gruß Stefan
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:44
Hallo Stefan,
schau mal hier...
