 | Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Thema: Fangen (1720 mal gelesen)
Nutvater Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
 Beiträge: 94 Registriert: 21.06.2002 Win 10 pro; MC 2022 ME (64) 3D; MegaGenial; Part solutions
erstellt am: 17. Jan. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der 2013 reagierte die Maus im Befehl "Abstand 2 Koord." (Infomenü) so gut: Mauszeiger Kreuz mit Quadrat (vom Fangraster). In der Nähe eines Schnittpunktes etc. fluppt ein X zu dem Schnittpunkt. Super Bei der 2014 geht es so schlecht: Mauszeiger als Kreuz ohne Quadrat. In der Nähe eines Schnittpunktes etc. passiert nichts. Erst wenn ich die linke Maustaste drücke, fluppt der Zeiger zu dem Schnittpunkt und zeigt ein Abstandsmaß zwischen Mauszeiger und Schnittpunkt an. Ich habe die Einstellungen bei Raster, Zoom, Info und Setup bei beiden Versionen gleich. Was kann ich tun? Gruß aus der grünen Oberlausitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 11:28
Hallo Nutvater, bei mir klappt es wie es sein soll... Wie sind denn deine Einstellungen hier -> ? |
erstellt am: 17. Jan. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2014 11:54
...hmm...das ist komisch...ist das auch so, wenn du als Fangmodus "Konstruktion" gewählt hast? Ist das "immer" so - oder nur bei einer bestimmten Datei? Vielleicht hilf, die Einstellungen mal zu ändern - diese dann zu speichern...und dann wieder die "alten" Einstellungen herstellen - um diese wieder zu speichern...nur so angedacht... Oder - wenn du deine Umgebung unter einem neuen Namen gespeichert hast - dann mal eine Standard-Umgebung von MegaCAD laden - ob es da dann auch noch so ist... Arbeitest du mit der Fluent-Oberfläche - oder mit der Classic? |
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, ich wähle den jeweils gewünschten Fangmodus mit den Tasten (g, s, e, l) Das funktioniert auch in der 2014. Nur springt der Curser eben erst nach Betätigen der linken Taste. Ich habe es eben mit verschiedenen Oberflächen, Dateien und Menüs probiert; immer das Selbe. Diesen Effekt hatte ich bei noch keinem Update seit 1998.
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:46
...ich denke, dass ist dann ein Thema für den Support... Bin gespannt, was dabei rauskommt... |
erstellt am: 17. Jan. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2014 17:19
Hallo Nutvater, Dankeschön für die Rückmeldung - und - hi Ekki |
erstellt am: 18. Jan. 2014 08:03
Hallo Zusammen, mir hat das jetzt keine Ruhe gelassen - was es mit dem "permanent Schalter" auf sich hat - da dieser bei mir "standardmäßig" nicht in der Benutzeroberfläche eingebunden ist/war... So habe ich die MegaCAD-interne Hilfe bemüht...und da dann das Teil entdeckt... Für alle, die das interessiert - hier zwei Bilder...wo man den Schalter findet...und wie man den (toggeln) an- und ausschalten kann... Effekt ist dann, wie von Nutvater beschrieben... @Ekki - da wäre ich nie drauf gekommen - wußte ich noch nicht einmal mehr, das es den Schalter gibt (konnte mich dunkel an so etwas erinnern - aber das ist Jahre her, dass ich damit zu tun hatte...) - Daumen hoch - und 10 U's sind dein...  |
erstellt am: 20. Jan. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 20. Jan. 2014 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nutvater
aber nich dafür... ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
