| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Menue wird nicht mehr angezeigt (1823 mal gelesen)
Merano Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 04.01.2007 Intel i5-10500, 16GBRAM, 512BG SSD, quadro P1000, windows 11pro, MegaCAD unfold- SF 2022,
erstellt am: 16. Dez. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen MegaCAD Gemeinde Mein MC zeigt die Untermenues nicht mehr an, siehe prt-scr in der Beilage. Wenn ich auswähle, Konstruktion dannerscheint das Menue, wenn ich dann z.B. Volumenkörper auswähle dann werden die weiteren Untermenues nicht mehr angezeigt. Auch das Modusmenue erscheint nicht mehr wenn ich z.B. Edit- Kopieren auswähle. Was habe ich falsch gemacht, freue mich auf euere Hilfe. Schöne sonnige Grüsse aus der Schweiz Merano ------------------ Merano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:41
Hallo Merano, trat das auf einmal auf - oder hast du an den Einstellungen etwas verändert? Ist das generell so - oder bei einer bestimmten PRT, die geladen ist? Also - (ohne Gewähr) würde ich zunächst versuchen, eine Standard-Umgebung "neu" zu laden...wenn das nichts hilft, würde ich mal vom Modus "Fluentoberfläche" in die "Classic-Oberfläche" wechseln...ob es da auch so ist... Wenn das alles nichts helfen würde, würde ich MegaCAD nochmals "darüber" installieren...ohne vorherige Deinstallation... ..sollte das nicht klappen - würde ich MegaCAD deinstallieren - Registrierung und HD komplett bereinigen...dann nochmals neu installieren... ...und wenn auch das nicht ginge - dann würde ich den Support konsultieren...wobei du das auch gleich machen kannst - vielleicht hätten die eine Lösung, ohne den ganzen Aufwand HTH,
janosch43 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 2 Registriert: 16.12.2013
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merano
Guten Tag zusammen oder Mahlzeit, mir sieht der Screenshot so aus, als habe merano die Menüleiste ausgeblendet.?? Wenn er mal versucht ganz hinten in der Menüleiste auf 3 D Volumen zu klicken, könnte es sein, dass er sie wieder sieht. Jedenfalls ist das bei mir so, wenn ich mal die Menüleiste aus PLatzgründen ausblende, dann kann man immer nur einmal seinen Modus anklicken ( Bsp. Konstruktion) und dann setzt sich der jeweilige zum Bsp. Fangauswahl etc. nach ganz rechts in die Leiste..
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:50
Hallo janosch43, ein herzliches Willkommen im MegaCAD-Forum... Sehr guter Einwand - und Lösungsvorschlag...dass könnte es sein... - s. Anlage... Ich hatte bei dem Screenshot von Merano oben lauter kleine "wwwww" gesehen - und dachte, da hat es was "zerschossen"... Zudem - habe ich die "Multifunktionsleiste" noch nie ausgeblendet...da es bei mir noch nie nötig war, dies aus Platzgründen so zu machen... |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merano
Hallo janosch43, auch von mir Herzlich Willkommen. Mir ging es wie NN die wwww... haben mich verwirrt. @Merano Ich vermute Merano du bist beim Experimentieren im Menü belegen eigene Tab erstellen versehentlich auf Multifunktionstaste ausblenden gekommen. Und bei der Tab auf dem w zu lange drauf geblieben. Wenn du die Multifunktionsleiste wieder sichtbar gemacht hast, kannst du unter Menü belegen die Tab auch umbenennen oder auch mit der Maus nach unten ziehen, da wird sie wieder gelöscht. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merano
Hallo Speicherbärle und Mabi, vielen Dank für die Willkommensgrüße ! Bin schon ziemlich lange ein begeisterter Mitleser wenns um Megacad geht. Und freut mich, wenns nur diese "Kleinigkeit" war, was merano weiter helfen konnte. Was ich auch letzte Zeit sehr hilfreich und schön finde ist, das sich Speicherbärle die Mühe macht und ab und an ein erklärendes Filmchen hier mit rein setzt. So kenn ich das auch aus dem Solidworks Forum ( wo sich Speicherbärle auch manchmal mit einbringt). Meistens sagen solche Filme mehr als.......1000 Worte oder die helfen dabei das es klickt macht. In dem Sinne vielen Dank dafür.
Bis demnächst Viele Grüße janosch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merano
erstellt am: 16. Dez. 2013 15:02
@Merano, Dankeschön für die Rückmeldung - und das grüne Häkchen ;-) @Mabi, sehr fein erklärt, echt wahr - und korrekt vermutet! @Fee, da kann ich mich nur anschliessen... @janosch43, Dankeschön - das freut mich jetzt einfach |
