| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Fläche (531 mal gelesen)
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche Hilfe beim erstellen einer Fläche. Da ich so gut wie gar nicht bisher damit gearbeitet habe, wäre eine kleine Anleitung ganz nett. Wie kann ich die im Anhang eingefügten Linien in ein z.B. 3mm Blech umwandeln ? Vielen Dank ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:39
Hallo mald, vorab die Datei...MC 2014 - ist das ok?...schau mal, ob das so wäre....wie von dir gedacht... |
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011 Megacad PP 2023 (64) **************************************** Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro P1000; Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das sieht schon gut aus. Kann man diese Form auch direkt mit einer Fläche belegen ? Du hast jetzt Dreiecke summiert, wie es aussieht. ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:49
...hier meine Vorgehensweise...
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
