| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Ebenen (2240 mal gelesen)
metallbaumetzner Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 133 Registriert: 29.06.2011 3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22 Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015 Win8.1 Pro Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit AMD FirePro M6100 FireGL V 19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 06. Dez. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, arbeite seit gestern mit der 2014, dabei ist mir aufgefallen, dass meine Bauteile in den DB-Infos für Stückliste in x verschiedenen Ebenen liegen. Bisher hatte ich eigentlich alle in einer Ebene, es sei denn, eine eingefügte Baugruppe besteht aus vielen Einzelteilen (z.B. Schrauben), dann hatte ich auch mal 2 oder 3 Ebenen. Da habe ich dann den Überblick und kann die Stückliste für die Werkstatt bereinigen. Aber so- siehe Bild? - das nur als Beispiel, sonst habe ich manchmal über 100 Positionen. Weiß jemand, ob ich da was voreinstellen kann, damit die wieder in einer Ebene sind? Grüße um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 09. Dez. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metallbaumetzner
Moin, moin, Du hast recht....hatte erst gedacht das sind vielleicht die Layer, aber nein.... Ich habe so wie du auch immer nach ebene sortiert um die Stückliste entsprechened für die Werkstatt zu haben... und nun?? Schick das mal zum support...das will ich auch wissen... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 09. Dez. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metallbaumetzner
Saluton, Ich denke das sind die Ebenen in welchen die Baugruppeninfos liegen ( baugruppe von baugruppe ....). Nach so reichlich 10 verschachlungen der BGs schaffe ich auch manchmal aber bis hundert, da läuft was schief. Denke das ist was für den Support. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metallbaumetzner
In der 2013 konnte man unter Strukturansicht die Zuordnung der Ebenen im Strukturbaum gut erkennen. In der 2014 funktioniert die Strukturansicht nicht. Das wird wohl mit dem Ebenensalat zusammenhängen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 09. Dez. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metallbaumetzner
Hallo metallbaumetzner, kurz noch zu deiner Frage. Einstellen kannst du da nichts. Die Ebenen ergeben sich automatisch. 1. Ebene Baugruppen/Bauteile in der Zeichnung wo du die Stückliste aufrufst. 2. Ebene Baugruppen/Bauteile welche in den BG/BT der 1. Ebene enthalten sind. 3. Ebene BG/BT welche in den BG/BT der 2. Ebene enthalten sind. 4. Ebene ... ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metallbaumetzner
Guten Morgen Freut Euch darauf: Support hat mir geschrieben: ...heute (im Laufe des Tages) kommt ein neues Servicepack für MegaCAD. Hier sind auch Optimierungen für die Stückliste enthalten.. Mir soll geholfen werden und gleiches hoffe ich für Euch Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metallbaumetzner
Moin, moin, schön zu hören...denn so geht es irgendwie garnicht...auch im DB Info hat man auf einmal alles doppelt und dreifach....dann bauche ich jetzt nicht auch noch den support nerven oder?... Ich arbeite nun doch schon mit der 2014er weil die stücklistenfunktion seit ich die 2014 auf dem Rechner habe dort sich nicht mehr aufrufen lässt Warum auch immer..... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 18:37
Zitat: Original erstellt von Judgeman: ...Support hat mir geschrieben: ...heute (im Laufe des Tages) kommt ein neues Servicepack für MegaCAD...
Hallo Andreas, heute ist morgen schon gleich wieder vorbei... |
erstellt am: 11. Dez. 2013 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metallbaumetzner
erstellt am: 18. Dez. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metallbaumetzner
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metallbaumetzner
Hallo Fuselfee, ja die Ebenen funktionieren. Aber die Strukturansicht geht gar nicht mehr. Die Übergabe aus der DB-Info erstellen in Excel funktioniert nicht mehr. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 19. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
