| | | Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: einlesen von 2014er DXF-Datein (1211 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 05. Dez. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal an alle die DXF Konturen ausschneiden. Folgende Frage zum DXF-Export in Version 2014 in Verbindung mit einem vorhandenen Plasmaautomaten. Seit Version 2014 lassen sich DXF-Dateien nicht mehr direkt in das auf unserem Plasmaautomaten installiert CNC-Cut einlesen. (ich glaub es ist eine Version von 2006 installiert) Kann das etwas mit den neuen Farben der Version 2014 zu tun haben? Oder hat sich irgendetwas anderes geändert? Einlesen in Lantek Expert Cut ist kein Problem. Das ist aber die neuste Version 2013. Bei Megacad 2013 gab es da keine Probleme. Hat da jemand auch Problem mit den Export-Dateien? Oder eine Lösung was man da wo einstellen kann? SN 12
[Diese Nachricht wurde von SN 12 am 05. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 05. Dez. 2013 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Saluton, bei der 2014 MegaCAD-Version ist beim Export, als Standard das DXF-Versionsformat 2010 eingestellt. Bei der 2013 MegaCAD-Version, war es das DXF-Versionsformat 2004. Damit es eure Maschine wieder lesen kann, beim Dialog Speichern als DXF auswählen und dann den Button Optionen drücken (Bild 1). Im aufgehenden Fenster, dann im Reiter Export die passende DXF-Version auswählen (Bild 2), mit OK bestätigen und speichern. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
