| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Abwicklung einer Fläche aus (882 mal gelesen)
d.reglin Mitglied Konstrukteur Bühnenbau
Beiträge: 11 Registriert: 14.12.2011 Megacad 2012 Profi Plus Intel i7-3770K NVidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Nov. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für ein Bühnenbild muss ich eine Traverse konstruieren die entlang einer Spline läuft und an der ein Vorhang hängt. Die Traverse hab ich mittlerweile dank Hilfe des Forums hingekriegt. (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/004380.shtml#000010)Jetzt überlege ich wie ich es hinkriege eine 2D Abwicklung des Vorhangs zu erstellen. Hat einer eine Idee, bzw. ist das mit Megacad überhaupt möglich? Mit der Original Kontur könnte es Probleme geben, daher habe ich zur Verdeutlichung eine Modell erstellt die das Problem widergibt.
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:08
...mit MC-Boardmitteln weiß ich das nicht - aber mit Unfold geht das - schau dir mal die Anlage an - ob das so wäre, wie von dir benötigt... |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.reglin
Hallo Thomas, wenn das so weiter geht, wirst du ein richtiger Unfold Experte. Da hab ich hier gar nichts mehr zu tun. Aber mir ist gerade noch etwas aufgefallen. Kannst du mal bitte mit der 2014 testen. Bei mir entfaltet sich der Vorhang dann nicht richtig. Er wird in zwei in einander geschobene Teilsegmente zerlegt. Wenn das so ist, wäre das etwas für den Support. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 27. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so hab ich mir das vorgestellt. Hatte auch schon vermutet dass das irgendwie damit funktioniert. Habe nur leider noch nie damit gearbeitet. Konnte es aber trotzdem rekonstruieren. Mal wieder Danke für die superschnelle Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.reglin
Hallo Matthias, genau das Ergebnis bekomme ich in der 2014 PP auch. Meldest Du das bitte dem Support. Danke. ------------------ Es Grüßt
Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 27. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.reglin
erstellt am: 27. Nov. 2013 15:45
Zitat: Original erstellt von MABI: ...wenn das so weiter geht, wirst du ein richtiger Unfold Experte. Da hab ich hier gar nichts mehr zu tun...
Hallo Mabi, das täuscht gewaltig Habe ich doch die meisten Unfold-Tipps von dir bekommen! Ich habe das aufgrund der Systeminfo von d.reglin in MC 2012 gemacht...schön dass Euch der Fehler in der 2014 hierzu gleich aufgefallen ist...und gleich dem Support gemeldet - sauber! |
erstellt am: 27. Nov. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.reglin
Hallo Thomas, es kommt noch besser! Gleich Rückinfo von Support erhalten. Da kommt in Kürze was. Ob es damit behoben ist, weiß man aber noch nicht. Es fehlt die Rückinfo von der Fachabteilung! Aber wir machen es wie der Kaiser...! Stell doch dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich denke wir lernen hier alle voneinander. Aber du bist ein Schwergewicht. (Meine Smilies gehen nicht sonst wären hier viele Augenzwinker und...) ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
