| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Unfold-2014_Aufschneiden mit Flaeche (616 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 11. Nov. 2013 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Unfoldinteressierte Ich habe gerade feststellen müssen, dass das Aufschneiden noch immer nicht richtig funktioniert. Im Beispiel des Magazinkasten habe ich es mal eingebastelt. Oftmals hat man Gehäuse, wo man eine Stirnseite mit Laschen einsetzen will. Schön wäre, wenn man dies gleich aus einem Modell erstellen kann. In der Praxis wandelt dann aber Unfold die Flächen um. Das Ergebnis ist dann wie im Beispiel. Wie der Kasten richtig aussieht erkennt man, wenn man das letzte Aufschneiden im FT deaktiviert. Ich möchte nicht wissen wie man es lösen kann, dass mache ich schon viele Jahre. Mich interessiert, ob ich der Einzige bin, der Unfoldkörper in mehrere Teilkörper zerlegen will?
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Moin, moin, hey, ich aber die 2014 zwar noch nicht auf meinem Rechner...aber Gehäuse die ich in mehrere Einzelteile aufschneiden muss habe ich auch. Ja, dies ist immer ein Akt..... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, ärgere dich nicht, ich teste auch nur auf meinem Rechner. Meine Leute bekommen die 2014 erst, wenn der Chef selber klar kommt. Ich hatte gehofft, dass es mit der 2014 im Unfold beim Aufschneiden besser wird. Aber so werde ich weiterhin, für jedes Blechteil einen eigenen Ausgangskörper erstellen. Danke für die Info. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BedRull Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 39 Registriert: 19.06.2010 MegaCad 3d 2014 + Unfold 2014
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Guten Morgen liebe Leidensgenossen ! Arbeiten mit Unfold heißt wohl leider immer auch solange fummeln bis man das gewünschte Ergebnis erreicht hat ! Unfold verhält sich in vielen Situationen merkwürdig, und für den Anwender nicht nachvollziehbar. Mich ärgert es sehr das sich für den praktischen Alltag mit Unfold von Update zu Update kaum etwas tut. Will man sich z.B die Biegeradien anzeigen lassen ist man oft gezwungen die Ecken sehr großzügig auszuklinken um korrekt dargestellte Ergebnisse zu erhalten. Diese muss ich dann von Hand in der Abwicklung wieder entfernen. Man kann keine Abwicklung sofort Lasergerecht erstellen, man ist gezwungen selbst Hand anzulegen. Bei größeren Konstruktionen mit vielen Blechteilen kriegt man das Ko.... Schließlich ist Megacad Unfold für uns ein Werkzeug das gut funktionieren muss, für das was es jährlich kostet kommt da eindeutig zu wenig ! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ganz so kritisch sehe ich das nicht. Es gibt einige Programmfeatures die verbesserungswürdig sind. Und recht hast du, was die Update-Pflege betrifft. Aber in der 2014 soll sich ja mal einiges getan haben. Laut Info auch im Bereich Ecken bearbeiten. Dein Problem mit den Biegeradien kann ich im Moment nicht nachvollziehen. Kannst du mal ein Beispiel einstellen. Vielleicht kann ich dir dann helfen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
