  MegaCAD
  Megacad2013 Ausbildungsversion (32bit) Installationsproblem
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Megacad2013 Ausbildungsversion (32bit) Installationsproblem (1974 mal gelesen)
Puya1993
Sehen Sie sich das Profil von Puya1993 an!   Senden Sie eine Private Message an Puya1993  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Puya1993
Acer TravelMate TimelineX
Core i5 2450M
Nvidia GT540M
8GB RAM
Windows 7 Home Premium 64
Bit
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MSI5e30c2.txt
Guten Tag,
schon seit einigen Tagen versuche ich, die Megacad2013 Ausbildungsversion (32bit) von der Universität Duisburg-Essen zum laufen zu bekommen.
Der Windows Installer funktioniert bis zur Eingabe des Installationspfades ohne Probleme. Daraufhin bricht die Installation ab, ohne dass Ordner angelegt wurden, oder irgendetwas getan wurde. Die Fehlermeldung lautet "MegaCad 2013 wurde nicht installiert. Ihr System wurde nicht verändert."
Bei meinem System handelt es sich um folgendes:
Acer TravelMate TimelineX Laptop (TM8573T)
Windows 7 Home Premium 64 Bit
Intel Corei5-2450M
8GB RAM
NVidia GeForce GT540M
Ich habe die Logdatei vom Installer gespeichert und diese mit hochgeladen. Link dazu: http://www.file-upload.net/download-8253339/MSI5e30c--2-.txt.html
Ein Bekannter sagte, es würde am Parameter "InstallValidate" liegen, welcher bei mir den Wert "3" hat, eigentlich aber den Wert "1" haben müsste. Finde dazu aber nichts vernünftiges.
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar. Da ich jetzt bereits eine Woche bei den CAD Vorlesungen hinterher hänge und das Programm dringend zum laufen bringen muss.
Mit freundlichen Grüßen,
Puya
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puya1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
denke der Support ist dafür der Richtige Ansprechpartner...
Fuselfee
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puya1993 10 Unities + Antwort hilfreich
create_msi.txt
Salve, hier der Tipp des Supports:
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Erstellen Sie einen Ordner c:\inst\
Speichern Sie dort die hier angehängte Datei
Benennen Sie die Dateierweiterung von *.txt in *.bat um
Kopieren Sie die Installationsdatei von MegaCAD in diesen Ordner
Starten Sie die create_msi.bat und führen Sie die Installation durch
Selbst wenn die Installation nun abbricht, finden Sie eine msi-Datei im Unterordner c:\inst\msi-depot
Starten Sie diese Datei mit Administratorrechten. Die Installation wird erneut gestartet. Nun sollten aber Möglichkeiten erscheinen die Installation erfolgreich durchzuführen.
In der Regel laufen Dienste, die die Installation von MegaCAD behindern. Diese Dienste müssen Sie für die Installation aussetzen, dass wird Ihnen ggfs. in einer Maske angezeigt.
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Puya1993
Core i5 2450M
Nvidia GT540M
8GB RAM
Bit
erstellt am: 04. Nov. 2013 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, mit diesem Workaround hat es funktioniert.
Es lag am Dienst "NTRU TSS v1.2.1.36TCS", welchen ich manuell beenden musste.
