| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Layout (1820 mal gelesen)
Kath78 Mitglied Technikerin
Beiträge: 72 Registriert: 15.02.2013 MegaCad Metall 3D 2016
erstellt am: 04. Nov. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab das MegaCad 2014 installiert und hab ein kleines Problem mit dem Layout. Da ich mit einem weißen Hintergrund arbeite, sehe ich den Rahmen nicht mehr, da dieser jetzt auch in weiß dargestellt wird. Selbst wenn ich den Hintergrund farbig gestalte, habe ich mächtig Probleme die untere Linie zu erkennen, da der Bildschirm nach unten hin heller wird. Die untere Linie dient für mich als Einfügepunkt meines Schriftfeldes bzw. Rahmen. Nun meine Frage: Wo kann ich einstellen, das der Rahmen wieder schwarz wird? ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metallbaumetzner Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 133 Registriert: 29.06.2011 3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22 Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015 Win8.1 Pro Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit AMD FirePro M6100 FireGL V 19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 04. Nov. 2013 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kath78
hallo Kathrin, ich habe zwar keine Ahnung, um welchen Rahmen es geht, aber um den Hintergrund nach unten nicht heller werden zu lassen, musst Du bei der Farbauswahl den unteren Knopf mit anwählen Grüße um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2013 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kath78
Guten Morgen Bei mir ist es gerade umgekehrt: Ich arbeite mit dunklem Hintergrund und Alles was vorher weiß war, ist jetzt schwarz. Habe die entsprechenden Makros dementsprechend geändert (Zeichenblattvorlagen u.ä.). Bei normalen Zeichenelementen hilft nur über Attribute die Farbe ändern - oder? Die neuen Auswahlmöglichkeiten in der 2014er finde ich gut: Alle in der Zeichnung vorhandenen Farben sind angezeigt, braucht man nur noch auswählen. Schönen Arbeitstag Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten @metallbaumetzner: Das funktioniert leider nicht. Damit ich den Rahmen komplett sehe muss ich den Hintergrund sehr dunkel einstellen. @Judgeman: Der Rahmen der entsteht, wenn ich mein Format wähle, der ist gar nicht greifbar, deswegen habe ich keine Ahnung wo und wie ich die Farbe einstellen kann. Über Attribut ändern, das funktioniert nicht. Im Modellbereich hat es funktioniert, da hat er nämlich die Quader und ähnliches auch plötzlich weiß gezeichnet. Ich mußte da vorher nur die Farbe schwarz anklicken. Ich möchte gerne einen weißen Hintergrund ... schwarz ist die Nacht ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kath78
Ähhh Jetzt dämmerts, was für ein Rahmen gemeint ist. Da kann ich leider nicht weiterhelfen.......... Vielleicht kann man das in irgendeiner *.ini einstellen Nebenbei: Je heller der Hintergrund - desto anstrengender für die Augen. Das stammt nicht von mir, läßt sich auch drüber streiten. Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Judgeman am 05. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kath78
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry aber das versteh ich nicht. Wo finde ich die Baugruppe? Ich habe im Explorer z.B A3 eingeben, aber er findet dazu nichts. Ich hab auch nach .mac gesucht und sämliche Dateien geöffnet, aber keine enthielt einen einfachen Rahmen, der aus vier Linie besteht. zum zweiten verstehe ich nicht, wenn es eine Baugruppe ist, warum ich diese nicht greifen kann. Das Servicepack hat hier auch keine Veränderung gebracht. ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kath78
erstellt am: 05. Nov. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kath78
Moin, moin, sorry ich dachte es ging um den Zeichnungsrahmen, der ist nämlich ein Makro... Aber hier handelt es sich um den Layoutrahmen im Papierbereich...wo der abgelegt ist weiß ich nicht, sorry ...aber unser werter Hochbaum ja vielleicht ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kath78
erstellt am: 06. Nov. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hat es bei mir auch geklappt ...hab mir das SP heute nochmal runtergladen und instaliert ... gestern hat es irgendwie nicht geklappt, es hatte wohl ein Fehler laut Support ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
