 | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: Verwaiste Layer löschen (1401 mal gelesen)
pady Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 27.10.2013 MegaCAD 2013
erstellt am: 27. Okt. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich arbeite mit MegaCAD 2013 und habe 2 Layer, auf welchen keine Objekte mehr auffindbar sind,aber im Layer Manager trotzdem noch rot markiert dargestellt werden. Wie kann ich diese Layer definitiv löschen. Herzlichen Dank Ihr Feedback Patrick
erstellt am: 27. Okt. 2013 09:49
Hallo Patrick, ohne Datei ist es schwer, was zu sagen...da du ein MegaCAD-Profi bist, gehe ich davon aus, das keine Elemente ausgeblendet sind...und keine Elemente auf entspr. Gruppen liegen? |
metallbaumetzner Mitglied Metallbaumeister
 Beiträge: 135 Registriert: 29.06.2011 3DMegacad 2025 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional25 Disto3D mit Feil-Software für MC Win11 pro 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU 19"Schlepptop + 30"-Monitor
erstellt am: 27. Okt. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pady
hallo Patrick, hatte ich auch schon mal, das war eine eingebettete Datei, die konnte ich mit ‘EmbedDel.dll’ löschen: diese Datei unter c:\programme(x86)\megatech\megacad…2013…\dll - abspeichern - die Erweiterung .xyz löschen (ist nur wegen AV-Software) - und dann aus MegaCAD aufrufen: Einstellungen – DLL aufrufen – embeddel.dll Grüße um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 394 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 27. Okt. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pady
Hola, das können auch andere Daten sein, meist Baugruppen Bezugspunkte oder Infos (meist Baugruppeninfos) sein. Diese auf andere benutzte Layer zu bekommen ist mit MegaCAD Bordmitteln schwierig bis unmöglich. Bei Baugruppen kann man sich helfen wenn diese auf den gewünschten Layern und Gruppen neu einfügt werden und dabei nicht das default Attribut # benutzt wird. Das Löschen von eingebetteten Dateien ist möglich, meist enthalten diese aber Zusatzinformationen von Zusatzapplikationen. Wenn diese einfach gelöscht werden, fehlt den Zusatzprogrammen die Datengrundlage - deshalb Achtung. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
