| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Vermaßung Elementbezug nachträglich setzen? (2016 mal gelesen)
SchreinerWolfgang Mitglied Ladenbau Planung
Beiträge: 106 Registriert: 15.07.2004 MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Elementbezug der Bemaßung nachträglich zu setzen/verändern? Ich habe hier einige Grundsatzzeichnungen die immer in der Größe verändert werden. Die Maße wurden seinerzeit aber nur in der 2D Ableitung ohne Bezug ins 3D gemacht (weil ich mit der Vermaßung mit Elementbezug nicht so richtig klarkam...) Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert, aber irgendwie klappt´s mir nicht ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 25. Okt. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallo Wolfgang, zu dem Thema haben sich schon Einige ausgelassen. Leider eine der Bemaßungsfunktionen, welche seit der Einführung noch nie richtig funktioniert haben. Laut Hilfe (siehe Bild) müsste es so gehen. Aber es funktioniert nicht. Ein weiteres Problem ist, dass beim ändern des Körpers über Drag&Drop die Maße manchmal machen was sie wollen. Im Beispiel ändert sich die Höhenmaßangabe von 80 auf 0. Außerdem springt der Bemaßungsbezug von der Außenkante auf die Innenkante. Ich lasse lieber die Finger von der Funktion. Wenn es funktionieren würde wäre es toll. Aber so muss man sowieso alle Maße prüfen und editieren... ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 26. Okt. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 27. Okt. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hola, ich kann mich nur meinen Vorrednern anschließen, besser ausschalten und nicht nutzen - erspart viel Zeit und vor allem Frust. Wenn man nur ein Teil bemaßt, mit Ausklinkungen und Löchern funktioniert es noch halbwegs. Als Schreiner baust du sicherlich einen Schrank aus Seiten, Böden, Rückwand und Front zusammen. Bei einer solchen Konstellation versagt die Automatik vollständig. Als alternative solltest du dir mal das Zusatzmodul MegaTischler von Primoz Planinc anschauen www.planles.net oder bei Bruno Hüppi für die Schweiz. Damit kannst du Möbel mit Beschlägen, Verbindern, Bohrungen, Stücklisten inklusive CNC Programm und bei Bedarf automatisch bemaßten Zeichnungen mit Einzelteilen erstellen. Einfach machen ist das nicht mehr, da durch den Automatismus alles relativ komplex wird. Wenn aber wie bei Küchen oder Büromöbel relativ häufig ähnlich Varianten benötigt werden lohnt es sich alle mal.
------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten ... genau aus den genannten Gründen habe ich es bisher auch nicht verwendet. Speziell bei diesem Teil hätte es aber wohl funktioniert. Nun denn; dann warten wir mal ab. @JonCarpenter: Das Megatischler habe ich mir auch schon angesehen(war aber 2009); war mir aber dann doch zu komplex bzw. das Ergebnis zu starr (alle Teile waren dann nicht editierbare 3D Objekte) ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallo SchreinerWolfgang @JonCarpenter: Das Megatischler habe ich mir auch schon angesehen(war aber 2009); war mir aber dann doch zu komplex bzw. das Ergebnis zu starr (alle Teile waren dann nicht editierbare 3D Objekte) Solltest dir mal die Schweizer Megatischler anschauen ( www.brunohueppi.ch ). Gruss Georg ------------------ mfg gk Georg Königer www.oeko-tech.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
