| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Differenz-Unfoldmodell (1093 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wer kann mir helfen? Ich habe ein Blechmodell, bei welchem ich mit einem Volumenkörper-Differenz die Kontur schneiden will. Hierbei steigt mir MegaCAD öfters aus. Bisher ist es mir meist gelungen einen Weg zu finden. Aber diesmal bin ich am Verzweifeln. Obwohl beim Überprüfen beider Modelle kein Fehler angezeigt wird, stürzt mir MegaCAD entweder sofort ab oder beim späteren Bearbeiten. Der entstandene Differenzkörper zeigt mir dann auch viele Fehler an. Das Problem besteht schon seit vielen Jahren. Ich hatte auch schon mehrmals mit VHR darüber gesprochen. Aber anscheinend bin ich der Einzige mit diesem Problem. Bevor ich es wieder an den Support gebe, wäre ich dankbar, wenn die Unfold-Experten es mal prüfen und mir eine Rückmeldung geben.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:39
Hi Mabi, schau mal in der Anlage...so ist das bei mir...Blechdicke geht verloren...und...was ich auch habe - sind beim Prüfen (nach der Differnz) 44 Fehler.... Abwickeln geht...für weiteres Testen fehlt mir eben die Zeit... |
erstellt am: 25. Okt. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, danke für den Test. Dadurch, dass die Blechdicke verloren geht, habe ich auch keine Darstellung in den Arbeitsblättern. Besonders Schnitte lassen sich nicht darstellen. In solchen Fällen muss ich das Teil nochmals als Volumenkörper erstellen, damit ich die Fertigungsunterlagen erstellen kann. Das ist leider sehr zeitaufwändig. In diesem speziellen Fall stürzt mir das Programm immer ab, wenn ich das AB öffnen will. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
siggcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 25. Okt. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo jetzt noch schnell vor dem Feierabend. Habe bei der Ausgangskontur alle Radien gelöscht. Beim Zuweisen der Biegedaten den Biegeradius r=0.5 zugewiesen. Bei dieser Vorgehensweise klappt alles. Dies wäre vielleicht eine Möglichkeit. Gruss Siggcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo siggcad, das würde mich stark wundern. Auf Grund der segmentierten Kurve überschneidet das Zuweisen des Biegeradius mehrere Flächen. Dies führt immer zu Fehlern. Aber, wenn es bei dir funktioniert hat, dann stell doch bitte mal dein Ergebnis ein. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
erstellt am: 25. Okt. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siggcad, Danke! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht. Mit meiner Anmerkung, dass beim Zuweisen des Biegeradius mehrere Flächen überschnitten werden, habe ich den Fehler schon beschrieben aber nicht gelöst. Wenn man mit Biegeradius zuweisen arbeitet, muss das Basisprofil so angepasst sein, dass der zugewiesene Biegeradius eben nicht durch mehrere Flächen geht. Dies habe ich durch Runden versucht. Dabei entsteht eine Zylinderfläche, welche den Fehler auch verursacht. Mit Trimmen zwei Linien hat man zwei Flächen, welche bei entsprechender Größe auch einen Biegeradius zulassen. Die 10 U´s hast du dir verdient. Danke und schönes Wochenende. ANMERKUNG: ES sollte dennoch auch mit Zylinderflächen funktionieren!!! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 28. Okt. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Moin,moin, Ihr Nun ich mache bei solchen Teilen immer erst die Differenz der zwei Teile und dann erzeuge ich das Blech. Ging früher nie anders und das habe ich irgendwie beibehalten.... Aber gut zu wissen, das es auch so gehen sollte ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, bei den Vorgabepunkten entstehen zu viele Teilflächen. Wenn du die dann alle entfernen musst, ...! Außerdem können dennoch Fehler auftreten und du kannst nicht nach jeder Fläche "ü-Prüfen". Bei einfachen Modellen versuche ich es auch so. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
