  MegaCAD
  Layer/Gruppe Parameter
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Layer/Gruppe Parameter (1718 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1
Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Für eine Batch-Datei die alle Layer/Gruppen einschalten soll bräuchte ich die Parameter.
Kann mir da jemand Infos geben.
Besten Dank und Gruss
TOM
[Diese Nachricht wurde von Thömse am 25. Okt. 2013 editiert.]
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Dell 7510
NVIDIA Quadro M1000M
RAM 32GB
Windows 10 Pro (64)
MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 27. Okt. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
per Batch Datei (*.mbt) ist dies nicht möglich, weil MegaCAD keinen parametrischen Befehl zur Layer- und Gruppensteuerung hat. Über eine C-Interpreter Script ist es aber möglich Layer und Gruppen zusteuern. Dieses Script kann anschließen auch in eine Batchdatei eingebaut werden.
Jon Carpenter
JonCarpenter
Dell 7510
RAM 32GB
Windows 10 Pro (64)
erstellt am: 01. Nov. 2013 01:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
LayGrpAllOnOff.zip
Hola,
hier die C-Interpreter Datei für MegaCAD.
Jon Carpenter
Thömse
erstellt am: 12. Dez. 2013 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Jon
Habe Deine *.CIP-Datei getestet, aber da passiert nichts oder mache ich was falsch
TOM
JonCarpenter
Dell 7510
RAM 32GB
Windows 10 Pro (64)
erstellt am: 12. Dez. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Saluton,
du musst noch Parameter mit an geben, schaue bitte in den Quellcode (LayGrpAllOnOff.c) dort sind Parameter und Beispiele aufgeführt.
Mit Hilfe der Parameter kannst du jeweils einen Button zum ein oder ausschalten der Layer oder Gruppen erstellen.
Jon Carpenter
Thömse
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüezi Jon
Wer lesen kann und weiß wo ist eindeutig im Vorteil
Besten Dank und schönes Wochenende.
TOM
