| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: dwg-Dateien werden nicht direkt aus OL 2013, Win8 geöffnet (1496 mal gelesen)
lkag Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.10.2013 MegaCAD 2013
erstellt am: 19. Okt. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe einen neuen PC mit Win8 und Office 2013. Es funktioniert alles bestens. Einzig kann ich die dwg-Attachments nicht mehr direkt aus Outlook öffnen. Nach Doppelklick und öffnen, geschieht einfach nichts. Wenn die Datei abgespeichert wird, kann sie ohne Probleme geöffnet werden. Es betrifft nur dwg und prt Attachments. Alle anderen gehen einwandfrei. Habe bereits CAD und Office repariert und PC neu gestartet – ohne Erfolg! Ich hoffe, dass Sie eine Lösung parat haben, danke.
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 20. Okt. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkag
Hola, im MegaCAD Programmverzeichnis findest du eine Datei mit Namen "FileAssociation.exe" das Programm einfach einmal starten. Dadurch erstellt du die Dateiverweise in der Registry neu. Je nach Version und installation findest du die Datei unter "C:\Megatech\MegaCAD_XYZ\", "C:\Program Files (x86)\Megatech\" oder "C:\Program Files\Megatech\". Falls dies nicht hilft, startest du MegaCAD und wählst unter Einstellungen (Service) die Funktion OLE-Registrierung. Es können aber auch, je nach Outlooksicherheitseinstellungen der Start und die Ausführung von bestimmten Programmen und Funktionen blockiert werden. Meist macht Outlook durch einblenden einer unscheinbaren Zeile darauf aufmerksam. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lkag Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antwort. Hat leider nix funktioniert. Outlook-seitig habe ich auch alles geprüft. Wenn ich die dwgs auf DWG-Viewer als Standardprogramm ändere, kann ich es problemlos aus Outlook öffnen... Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:15
Hallo Ikag, noch eine Idee - hast du mal MegaCAD (und/oder Outlook) als "admin" ausgeführt - ob es dann ginge...oder mit einem Benutzer, der "echter" admin ist... ...nur so eine Idee... |
lkag Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2013 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
