  MegaCAD
  Dateien 2d 2013 laden mit LT?
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Dateien 2d 2013 laden mit LT? (768 mal gelesen)
hannsgross
Grafik, Web, CAD, DTP
Sehen Sie sich das Profil von hannsgross an!   Senden Sie eine Private Message an hannsgross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannsgross
Megacad 2017 2D 32 bit + Feuerware 2014
Windows 10 64 bit
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde!
Habe folgendes Problem bzw. folgende Frage:
Inwiefern kann man in 2d 2013 erstellte Dateien mit 2011 LT laden und Änderungen vornehmen?
Eventuell mit 2013 LT?
Im Moment meldet es den Fehler: "Datei hat falsches Format!"
Freue mich auf ein Zeichen und danke für jede Tipp!
Hannsgross
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannsgross 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
entweder die Zeichnung:
Speichern 2D- 4.5Format  aber Achtung dabei gehen alle schaffuren verloren
ODER
die Zeichnung als DXF umwandeln (unter Option AutoCAD Version 2000 einstellen)
MFG aus Nordfriesland
Muecke
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 10. Okt. 2013 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannsgross 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der 2013 LT geht es auf jeden Fall.
Der Weg über die DXF ist natürlich möglich. Er erfordert aber eine sorgfältige Abstimmung der Parameter, damit da nicht zu viel verändert wird (Farben, Strichstärken, Schriften, Linienarten, Schraffuren ....)
Eventuell geht DWG noch besser als DXF.
Gruß Henry
