 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: schrägen Trichter abwickeln (2155 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
 Beiträge: 291 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wer kann mir diesen gezeichneten abgeschrägten Trichter aus 2mm Blech abwickeln? Aufschneiden bitte an der kürzesten Stelle bzw. in der Draufsicht oben und unten, da ich den 2-teilig fertigen muß. In meiner Unfold-Version schaffe ich das nicht. Ich denke dafür benötigt man die SF-Version. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:29
Hallo JWiegand, hier mein Versuch ;-) Ich bin kein Blech- bzw. Unfoldprofi....schau mal, ob das für dich so passt... |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWiegand
Hallo JWiegand, schafft das einfache Unfold. Du darfst nicht Höhlen sondern den Kegelstumpf in ein Blech wandeln. Dann kannst du mit Flächenspalt im 3D aufschneiden. Da die Positionierung für den Flächenspalt etwas schwierig ist, kannst du die 2. Trennung in der Abwicklung machen. Du kannst auch einen Mop-Körper erzeugen (Quader mit 0,1mm) und die Differenz an deiner gewünschten Schnittposition erzeugen. Dann hast du zwei Zuschnitte. Schnelle ungeprüfte Lösung im Anhang. Man soll doch prüfen! Kleiner Fehler ich hatte Innenfläche statt Außenfläche. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 08. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:38
:-) Mabi ist hier der Profi...keine Frage ;-) Ich hab dennoch eine zweite Variante drangehängt... |
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWiegand
Hallo NN, du hast aber SF und da geht es schneller und einfacher. Dein Kegelstumpf ist auch besser konstruiert. Schon die Facettierung sollte auf eine sinnvolle Vielfache der 360°-Teilung erfolgen. Mindestens 36 - Aber da ist MegaTech nicht zu überzeugen. Die Voreinstellung bleibt aus nostalgischen Gründen 32.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
