  MegaCAD
  DWG/DXF Export
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  DWG/DXF Export (1692 mal gelesen)
AlbertFischer
Sehen Sie sich das Profil von AlbertFischer an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertFischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertFischer
erstellt am: 04. Okt. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit MC 2013/64 Bit
nun habe ich das Problem daß beim Export einer Zeichnung die im M1:20 erstellt ist,diese auch im M1:20 DWG/DXF ausgegeben wird und nicht wie bisher im M1:1.
Mein Kunde hat nun Schwierigkeiten beim Messen aus der Zeichnung.
Wer kann mir da weiterhelfen.
erstellt am: 04. Okt. 2013 13:16
Hallo AlbertFischer,
kannst du mir da eine Datei zur Verfügung stellen...ich kann das eben nicht so ganz nachvollziehen...
Wenn ich etwas im M 1:20 erstellt habe - dann kann ich es doch u.U. vor dem Ausgeben in DXF/DWG entspr. skalieren - damit ich wieder den M 1:1 erhalte...oder arbeitest du im 2D-Bereich mit "Layouts"...
...ich stehe etwas auf dem Schlauch...
AlbertFischer
erstellt am: 06. Okt. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
U1e-Ubersicht.PRT
Ich arbeite im 2D-Bereich
Ich hänge mal eine Zeichnung im PRT Format an.
Die Umwandlung erfolgt ohne daß ich die Zeichnung skaliere.
Danke für deine Hilfe
erstellt am: 06. Okt. 2013 14:39
das erste, das mir auffällt - in den Rastereinstellungen ist bei dir der M 1:10 eingestellt...im Schriftkopf hast du 1:20...
Wenn ich mit diesen Einstellungen ein Maß mit der Bemaßung setze - ist es "nur" 0,5 mal so groß, wie es sein  soll...
...schau dir das Bitte nochmal an...
erstellt am: 06. Okt. 2013 14:44
...auch im Bemaßungsmenue ist der M 1:10 eingestellt...
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
erstellt am: 06. Okt. 2013 15:03
...wenn ich die deine Zeichnung exportiere (in DXF) - und z.B. in Drafsight wieder einlese, erhalte ich zunächst beim Bemaßen dort die "tatsächliche" Länge der gezeichneten Elemente...wie diese in MegaCAD erstellt wurden...s. Bild...da ich ja in Draftsight den Maßstab nicht auf 1:20 angepasst habe - dort also die Maße im M 1:1 abgefragt werden...das scheint mir ein logisches Verhalten zu sein - woher sollte das "Zielsystem" ohne entspr. Einstellungen wissen, in welchem Maßstab die DXF-Datei erzeugt wurde...
...war das bei dir vorher anders?
Suchfunktion
Nettiquette
