  MegaCAD
  (De)Aktivieren im Three
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  (De)Aktivieren im Three (905 mal gelesen)
Logata
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Logata an!   Senden Sie eine Private Message an Logata  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Logata
Megacad 2D/3D 2013
erstellt am: 02. Okt. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits, der Rentner ist wieder da.
Ich habe Bauteile mit vielen Fasen und Rundungen. Diese möchte ich bei Bedarf deaktivieren und umgekehrt. Dazu muß ich jede Fase oder Rundung im Three anklicken und ändern. Gibt es eine Möglichkeit mehrere gleichzeitig zu erfassen und zu ändern? Bei der Funktion löschen geht das, warum nicht bei (De)aktivieren?
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 02. Okt. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logata 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Logata,
es geht definitiv nicht. Ich vermute es liegt zu viel Konfliktpotential in dieser Funktion.
Deaktivierst du einen Arbeitsschritt in dessen Abhängigkeit spätere Bearbeitungen folgen, welche du aber aktiv lässt, gibt es sofort Probleme. Erkennen kann man es daran, dass das Deaktivieren optisch am Körper nicht sichtbar wird. Wenn du aber mehrere Bearbeitungen gleichzeitig deaktivierst, welche mit nachfolgenden in Abhängigkeit stehen, wird es schwer dies nachzuvollziehen. In den meisten Fällen wird sich dann MegaCAD verabschieden.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
OelkersJ
Dipl.-Ing. Fahrzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von OelkersJ an!   Senden Sie eine Private Message an OelkersJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OelkersJ
Windows 10 Professional 64Bit
64 GB RAM
AMD Radeon Pro W5700
AMD Ryzen 7 5800X
MegaCAD 2020 BlechF
SolidWorks 2023
DraftSight 2023
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logata 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn alle Radien und Fasen gleich wären... Könnte man diese dann nicht über eine Variable definieren und die bei Bedarf auf 0 setzen?
bpadix
Sehen Sie sich das Profil von bpadix an!   Senden Sie eine Private Message an bpadix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bpadix
erstellt am: 08. Okt. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logata 10 Unities + Antwort hilfreich
@OelkersJ
Die Idee ist gut, jedoch funktioniert das so leider nicht. Da ich einen Radius oder eine Fase ,auch nicht über die Variablen, auf 0 setzten kann. Radius/Fase null geht in MegaCad nicht und er spuckt die Fehlermeldung Objekt nicht erzeugbar aus.
Liebe Grüße
Patrik
[Diese Nachricht wurde von bpadix am 08. Okt. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von bpadix am 02. Sep. 2014 editiert.]
