| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: DXF-Export (2458 mal gelesen)
dimitrij Mitglied Application Consultant
Beiträge: 5 Registriert: 27.09.2013
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit dem Export von DXF-Files. Datei ist 0KB groß und MC2013 stürzt immer ab. Es funktioniert nicht bei großen Daten. MC2009 hingegen kann das problemlos. Habe von der megatech-site das MC2013 2D 64 runtergeladen, geht auch nichts. Woran könnte es liegen? an der .prt selbst (ca.45MB)? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dimitrij
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:42
Hallo dimitrij, ohne die Datei zur Verfügung zu haben, ist es schwer, da etwas dazu zu sagen... Es geht um den 2D-DXF-Export? Ist da u.U. der Pfadname zu lang? Legst du die Daten im Netzwerk ab...oder lokal auf "C"? Sind in der prt-Datei importierte Geometrien (Fremddaten) enthalten? Wenn es erlaubt ist, mail ( cad(at)NN.com ) mir doch mal die Datei zu - ich würde es mal auf meinem System versuchen... ...ansonsten bliebe noch der Weg, direkt den Support von MegaCAD anzufragen... Und eine Bitte - fülle deine Systeminfos aus...das kann u.U. sehr hilfreich sein...wenn man dir helfen möchte... |
PSMario Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dimitrij
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:51
Zitat: Original erstellt von dimitrij: ...Die Daten darf ich leider nicht zu Verfügung stellen.
Das kann ich verstehen, bin aber dann an der Stelle raus...da alles, was ich hierzu dann noch von mir geben würde, ins Reich der "Glaskugel" gehören würde... :-) |
erstellt am: 17. Okt. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, bin etwas weiter mit dem Thema, und habe festgestellt, dass die dwgdxf.dll das ganze Problem verursacht. Ich habe jetzt drei unterschiedliche davon. Jedoch läuft nicht alles einwandfrei. Mal läuft das eine, jedoch das Andere nciht usw. welche dwgdxf.dll habt ihr? (datum/größe) meine: 1. 05.06.2013 11:09 13.824MB 2. 05.06.2013 11:06 11.086MB 3. 26.11.2012 11.98 MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 17. Okt. 2013 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dimitrij
erstellt am: 18. Okt. 2013 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dimitrij
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:13
Zitat: Original erstellt von dimitrij: ...bin etwas weiter mit dem Thema, und habe festgestellt, dass die dwgdxf.dll das ganze Problem verursacht.......Mal läuft das eine, jedoch das Andere nciht usw. ...
Hallo, also - ich weiß nicht so recht, ob du so weiter kommst... ...zum einen ist es eine recht "nebulöse" Fehlerbeschreibung...mal das eine, dann das andere... Dann denke ich - dass die DLL damit zu tun hat, könnte daran liegen, dass diese den DXF/DWG-Konverter abbildet...und dass du davon mehrere hast, meint meiner Meinung nach, dass du versch. Versionen von MegaCAD installiert hast...by the Way - fülle doch bitte deine Systeminfos aus... ...und ich weiß nicht, was es dir bringen mag, wenn du von versch. MegaCAD-Versionen die Größe und das Datum der jeweiligen DLL vergleichst...das bringt dich nicht weiter..denke ich...und - es ist auch seitens MegaTECH wohl nicht gewünscht, so eine DLL (über das Forum oder sonstig) auszutauschen, wovon ich aus verschiedenen Gründen daher dringend abraten würde... Wenn es für dich nachvollziehbar so ist, das deine 2009er die Konvertierungen sauber macht - und du die o.g. Hilfestellungen umgesetzt hast (Einstellungen in der 2013 etc.), und es da Probleme gibt, dann bleibt m.E. nur der Weg zum Support...die sollten sich das mal anschauen...u.U. auch über eine Fernwartungssitzung...an was das liegen könnte... ...das kann dir hier im Forum keiner lösen... HTH, |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 20. Okt. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dimitrij
Hola, wie schon NN schrieb ohne Beispieldatei können wir dir nicht wirklich helfen. An der Dateigröße kann es nicht wirklich liegen. Ich selbst habe schon PRTs mit mehreren 100 MB konvertiert, dies dauert einige Zeit, funktioniert aber. Falls du auf ein Netzlaufwerk speicherst könnte es auch an der Netzwerkverbindung oder am Server liegen. Falls es nur bestimmte Dateien betrifft, kannst du versuchsweise solange Elemente entfernen bis es funktioniert und dich so an die Fehlerquelle heran tasten. Vielleicht hat auch nur ein Element oder Körper einen Fehler und kann nicht konvertiert werden. Ist es überhaupt 3D? - Alles unklar. Und ja es wird an der DLL liegen, denn diese wird von MegaCAD aufgerufen um die Daten zu konvertieren. Es bringt aber nichts diese auszutauschen, da die DLLs zur jeweiligen Version von MegaCAD passen müssen (2D, 3D, 32bit, 64bit, 2009, 2012, 2013, ...). Zum Schluss noch eine Idee, vielleicht ist auch nur der Speicherpfad mit Dateiname zulange. Da sich mit MegaCAD 2013 der Speicherort der DLL und damit auch der die Parameterlänge für den Aufruf der Funktion verlängert hat, stehen damit weniger Zeichen für den Pfad und den Dateinamen zur Verfügung. Versuch doch einfach mal die Datei unter C:\ zu speichern. @Fusselfee Die DLLs findest du ab 2013 nicht mehr unter C:\megatech\MegaCAD_XYZ\convert\ sonder unter "C:\Program Files (x86)\Megatech\MegaCAD 2013 (32) XYZ\convert\" für 32-bit Version und "C:\Program Files\Megatech\MegaCAD 2013 (64) XYZ\convert\" für die 64-bit Version. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
