  MegaCAD
  Kurven-Projektion
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Kurven-Projektion (1621 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 23. Sep. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Projektion.PRT
Hallo zusammen
Übe seit eine gefühlten Stunde an dieser Projektion rum. Nach der Hilfe sollte es doch möglich sein eine Kurve auf eine Fläche zu projizieren.
Habt Ihr einen Tipp wie diese Funktion tickt
Besten Dank und Gruss
TOM
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 23. Sep. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Projektion_VH.PRT
Projektion_VH.mp4
Hallo TOM,
siehe Datei.
Es Grüßt
Volker H.
[Diese Nachricht wurde von Volker H. am 23. Sep. 2013 editiert.]
Thömse
erstellt am: 24. Sep. 2013 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Volker
Ja das ist ein Start in den neuen Tag. Besten Dank für die Lösung und das super Filmchen
War nah dran...habe verstanden, dass die Linie min. so weit in den Körper/Fläche eintauchen muss wie die Biegung;-)
Schöner Tag und Grüsse aus Zürich
TOM
