| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Probleme oder Bug mit Offset (1263 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 13. Sep. 2013 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Gestern habe ich mich mit einigen Probleme bezüglich Radius rumgeschlagen und mit gütiger Hilfe von NN gelöst. Heute Morgen habe ich schon wieder Probleme mit Runden und ich vermute, dass es mit dem Offset zusammenhängt?! Hoffe Ihr könnt mit meiner Erklärung den Fehler nachvollziehen Besten Dank und schöner Tag TOM ------------------
[Diese Nachricht wurde von Thömse am 13. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thömse am 13. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 07:42
Hallo Thömse, ich habe das so gelöst... 1. einen Offset von -0,2 mm vom ganzen Körper... 2. dann die beiden Oberflächen, die "Fix" bleiben sollen, je mit dem Befehl Fläche verschieben wieder 0,2 mm nach oben bzw. nach unten "verdickt"... ...ist es dann so, wie von dir gewünscht? |
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 13. Sep. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen NN Besten Dank für Deinen Lösungsvorschlag. Sieht korrekt aus ist aber nicht "Einfach machen"!! Ich habe vor dem Offset die roten R1 angebracht und dann gehts... Gruss und besten Dank dem besten Mod. TOM ------------------
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:13
Hallo Thömse, genau an dieser Stelle vermute ich auch das Problem - da die "Kante", die von unten kommt - genau auf die senkrechte Verlängerung trifft... wenn ich die beiden kleinen, senkrechten Flächen nur um 0,01 mm versetze, dann klappt es auch mit dem Offset wieder... Bei dir wird in deinem zweiten Versuch diese Stelle durch deine Radien entschärft...wobei - wenn du mit R1 mm verrundest...du den Offset noch berücksichtigen muss...aber - das weißt du ja selbst... |
